02.07.2010, 17:36
Fahrzeug: E32-730i 07.93
Zitat von CarstenE
Grösser 16° hast du nur SL
darunter SH
Taste Zeit drücken und dann Enter (SR) dann aktivierst du die Funktion SL/SH je nach Aussentemp.
Drückst du Zeit
und dann nochmals Zeit und (die links daneben) für etwa 3 Sekunden springt die Zeitanzeige auf INV
nach dem Drücken Enter (SR... oder wie auch immer) funktioniert die inverse Funktion SH/SL
Zündung ausmachen nicht vergessen-sonst geht die SH nicht
Grüsse
Carsten
Hm also ich habe dieses sr oder wie du das so sagst nicht auf dem bedienteil da steht nur h/dat, min/dat, Zeit, set-Res, Ein, Aus, Uhr, Memo, Datum, A-Temp und mehr steht da so nicht
02.07.2010, 18:19
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Und genau dieses SET-RES ist es .
02.07.2010, 22:23
ich hab links keine taste neben zeit das ist der bordcomputer ohne diese programierbarer wegfahrsperre und mit verbrauchsanzeige ist der ganz normale
Geändert von Dominik730ie32 (02.07.2010 um 22:47 Uhr).
