Alt 01.07.2010, 11:40   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Woher kann das kommen beim V12? Anspringen dauert zu lange
Ich habe mal eine Frage:
Welcher Defekt liegt beim V12 vor (oder kündigt sich an) wenn er immer ca. 3-4s zum Anspringen braucht?
Irgendwie nervt das gewaltig.
Bei meinem ist das schon seit ich den hab (4 Jahre).
Alle Filter (Luft, Benzin) sind neu, alle Luftventile, Rücklaufventile, Druckregler, Schläuche etc. im Motorraum auch. Zündkabel und -kerzen sind neu, Verteiler und Läufer auch, alle Temperatursensoren in Ansaugbrücke und Kühlwasser auch neu. ESV sind getestet und neu abgedichtet, Ansauggeweih ist auch neu abgedichtet.
Ich tippe irgendwie auf Spritzufuhr, aber was genau? An den Pumpen hab ich noch nie was gemacht.
Oder irgendein weiss-der-Geier-Positionssensor vielleicht?
Können wir mal anfangen dass wir etwas zusammenschreiben was die Ursache sein KÖNNTE?
Gibts da noch irgendwelche Ventile oder sonstige Bauteile die defekt sind oder sein können?
Hatte schonmal jemand das Problem und hat es behoben?
Das Problem ist ja kein Einzelfall bei anderen Motoren. Wenn sie alt werden brauchen sie länger bis sie anspringen, aber welche Ursache hat das?
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 12:47   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Ich denke mal das Rüchschlagventil in den Benzinpumpen. Er hält auf jedenfall nicht über längere Zeit den Benzindruck. Ob der irgentwo ein Ventil hat, weiß ich net. mfg.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 13:00   #4
Ghostrider
707PS
Geil!
Danke!
Ich liebe Probleme die einfach und günstig zu lösen sind!
Alt 02.07.2010, 14:26   #5
Ghostrider
707PS
Puh, hab mir mal gedacht ich wechsel zusätzlich die Tankentlüftungsventile einfach mal vorsorglich aber 92€/Stck. sind ja echt happig!
Gibts das im Zubehör auch?
Alt 02.07.2010, 15:22   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
WO sitzt das RSV?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 15:27   #7
original im Tank direkt auf der Pumpe, gibt es aber nicht separat zu kaufen. Deshalb setzt man halt einfach eins oben auf den Tank drauf, oder 2 beim 750. Allerdings gibt es diese auch bei BMW nicht mehr, aber VW und andere haben sie dafuer, passt alles, jeder Poelladen hat diese Rueckschlagventile in diversen Schlauchdurchmessergroessen.
Elektrik: Wegfahrsperre: Deaktivierung mit Schlüssel dauert zu lange Pedoe BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2006 11:50
Motorraum: Wie lange dauert es .... Newbie BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2005 06:49
wie lange dauert ein v24.1 update? StormRider BMW 7er, Modell E38 14 09.02.2005 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
