01.07.2010, 18:11
Ex M60-powerd by LPG
Notlauf kann auch von Falschluft kommen, das ist die meiste Ursache.
Hauptfehler könnte ein undichter Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe sein (auf der Unterseite Risse oder sogar Löcher). Undichter Schlauch hinten an der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran zum Benzindruckregler (Teil 6).
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ection_system/
Dichtungen an den Schrauben an den Ventilhauben oder die Dichtung selbst.
Wenn die Kerzen im Öl stehen, wird es Zeit für eine neue Dichtung
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran defekt.
Defekte Dichtungen am Ansaugluftverteiler.
Teile 3, 5 und 11
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nifold_system/
Am besten den ganzen Motor mit Bremsenreiniger absprühen und auf den Leerlauf achten.
Ich hatte ähnliche Phenomäne, war alles Falschluft und die Membrane.
Reset war wohl eher Zufall
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (01.07.2010 um 18:44 Uhr).
01.07.2010, 20:57
Fahrzeug: E32 740il 07.93
vdd gewechselt,membrane gewechselt,das entlüftungsrohr haben wir nicht gesäubert kann das zum notlauf führen?falschluft teste ich morgen und gebe bescheid,danke
02.07.2010, 09:19
das wäre schlecht gucke mal nach dem rohr und berichte,danke!sag mal hast du nen bild vom motorraum wo man sieht wo der NOCKENWELLENSENSOR sitzt?gruss micha
02.07.2010, 09:43
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Auf dem ersten von mir geposteten Bild sieht man den Nockenwellensensor.
02.07.2010, 11:41
Zitat von eisenbieger88
das wäre schlechtgruss micha
nöö, mit etwas Fummelei bekommt man das wieder draufgeschoben. Dafür muß der Luftverteiler nicht runter.
Wolfgang
02.07.2010, 21:41
ich habe gelesen das die schlechte gasannahme auch wegen der benzinpumpe/relais kommen kann,was mich verwirrt hat ist das es einen unfall-notschalter gibt der die benzinzufuhr unterbricht,ist der leicht zu betätigen?ich meine unabsichtlich weil er doch unter der rücksitzbank sitzt?weil ich doch den wagen resetet habe und dabei die rücksitzbank raus hatte.gruss
02.07.2010, 23:35
Schlachte 750i E32
Hast du schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
04.07.2010, 17:53
Die Crash-Sensoren sitzen vorne vor den Domen im Motorraum. Hinten ist der DWA-Neigungssensor.
Über die Crash-Sensoren wird die Warnblinkanlage und die Türentriegelung aktiviert, nix mit Benzinpumpe.
Aber hinten auf der Unterdruckmembrane sitz ein ca 6 mm Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler. Von da her kann es auch kommen, da der Benzindruckregler entsprechend dem Unterdruck nicht mehr verstellt wird, wenn der defekt ist.
Wolfgang
Hybrid-Darstellung
