Alt 01.07.2010, 18:58   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Jup, wenn der Kurbelwellensensor tot ist geht der Bock sofort aus und es ist schicht im schacht... machmal stirbt der so langsam vor sich hin und dann zuck er nochmal.. geht dann mitten während der Fahrt aus springt aber wieder an ... all sone Späße... und wenn der dann ganz hin ist wars das... dann geht nix mehr
beim Nockenwellensenor ist das nicht soooo schlimm. Da geht er dann auf Doppelzündung und läuft weiter... er erkennt dann nicht mehr den optimalen Zündzeitpunkt und versucht dann damit den Motor am laufen zu halten...
KWS würde ich somit mal ausschließen... weil deiner ja nicht aus geht sondern nur schlecht läuft... NWS wäre da noch ne Möglichkeit und da du alles andere ja schon getauscht hast fällt mir da sonst auch so spontan nichts mehr ein... das Problem ist halt einen halb toten Sensor zu erkennen... da hilft nur tauschen und austesten... hab das Spielchen grad mit meinem durch...
Kai
Geändert von Viper V8 (01.07.2010 um 19:03 Uhr).
Alt 01.07.2010, 19:29   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
siehe mal in deinem anderen Fred
Falschluft durch Luftansaugschlauch oder Kurbelgehäusemembrane. Ich hatte den Effekt über drei Monate, komischerweise immer nach dem Gastanken
Motor mit Bremsenreiniger nach Falschluft absuchen, auch hinten an der Membrane.
Kurbelwellensensor geht er sofort aus
Nockenwellensensor ist nur für die Einspritzung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.07.2010, 19:50   #3
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Kraftstoffversorgung
Benzinpumpe wackler
Relais wackler
Benzinfilter zu
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 19:51   #4
Viper V8
Wolfgang
jow, lecker Genever bei 30° and no wind
Wolfgang ich bin entsetzt...
Der NWS bestimmt den Zündzeitpunkt.... kann sein das da auch Daten für die Einspritzung gezogen werden, das kann ich nicht ausschließen, aber alle Infos der letzten Wochen, wie meiner nicht wollte, sagten ganz klar Zündung...
Jetzt bring mich nicht durcheinander....
Kai
Alt 01.07.2010, 21:26   #5
eisenbieger88
Fahrzeug: E32 740il 07.93
kurbelwellenmembrane ist getauscht,faltenbalg abgesprüht ist dicht,was mich nur wundert membrane getauscht und der ölaufffülldeckel wird trotzdem angesogen,normal?nockenwellensensor tausche ich mal,hoffe es klappt dann wieder!fehler in der kraftstoffversorgung kann ich mir nicht vorstellen da er zum anfang läuft und dann in den notlauf schaltet.
eisenbieger88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:05   #6
rofra11
RoFra11
Ist schon klar was Du meinst .
Wenn er am Anfang läuft und dann ins Notprogram fällt..........
ABER bist Du Dir SICHER das es das NOTPROGRAM ist?
Man hat schon öfter hier im Forum von langsam sterbenden Benzin Pumpen gelesen.
In der Zeit in der Du den RESET machst beruhigt sich die Pumpe wieder ,kühlt ab(gerade JETZT wo es so warm ist) und läuft dann wieder .
Oder eben das Pumpen Relais.
Im Fehlerfall KRAFTSTOFF DRUCK messen.
Die Motronic ist so schlau das sie eigentlich ALLE Sensoren ,mit Ausnahme des OT Sensors, im Falle einer Fehlfunktion mit Mittelwerten/Ersatzwerten ersetzt.
Der Motor läuft dann immer noch OHNE direkt ins Notprogram zu fallen.
Gehen wir die Sache doch mal anders an.
Welcher Defekt führt dazu das der Motor ins Notprogram fällt ?
Der LMM MUß funktionieren .
Was ist mit den Getriebesensoren (da weiß ich echt nicht Bescheid)
Kurbelwelle und Wandlerkupplungsdrehzahl Überwachungssensoren !??)
Zündung ? (auch hierbei werden eventuell defekte Zylinder/Zündspulen/Einspritzventile abgeschaltet)Die DME merkt anhand der Klopsensoren welcher Zylinder nicht mehr mitmacht.
Ist das dann auch ein Notprogram ?
Du siehst also ,es ist gar nicht so einfach zu Beschreiben wann der Motor bzw. die DME ins Notprogram fällt .
Man könnte ja mal eine Umfrage im Forum starten wieviele KW oder NW Sensoren WIRKLICH kapput gegangen sind.
@VIPER
Zitat DME Lehrgang:
Einspritzsteuerung der DME M3.3:
Beim Einschalten der Zündung wird zunächst bei allen Zylindern einmal kurz eingespritzt. Ab der
Einleitung des Startvorganges, wird dann zylinderselektiv 1 x pro Arbeitszyklus (2
Kurbelwellenumdrehungen) eingespritzt.
Die Einspritzzeit (ti) ergibt sich aus der programmierten Start-Grundeinspritzmenge und den
Korrekturgrößen aus den Eingangssignalen der Kühlmittel- und Ansauglufttemperatur. Die
Ansteuerung der Zylinder ergibt sich aus der Stellung des Bezugsmarkengebersignals.(OT Sensor)
Nach wenigen Motorumdrehungen (abhängig von der Stellung der Nockenwelle und der
Startdrehzahl) erhält das DME Steuergerät das Nockenwellen-Positionsgeber-Signal.
Bis die Nockenwellenposition erkannt ist, erfolgt grundsätzlich eine Doppelzündung (eine Zündung
bei jeder Kurbelwellenumdrehung). Jetzt stellt sich heraus, ob die Zylinderzuordnung korrigiert
werden muß.
Wird auch bei laufendem Motor das Nockenwellen-Positionsgeber-Signal nicht erkannt, bleibt die
Doppelzündung bestehen. In diesem Fall ist jedoch nicht gewährleistet, daß der Einspritzzeitpunkt im
Arbeitstakt erfolgt.
Durch den Entfall der rotierenden Teile erhöht sich der Nutzbereich für die Zündwinkelsteuerung. Zur
Einhaltung der richtigen Zündfolge wird der Nockenwellensensor eingesetzt.
Zitat ENDE
Aber der NW Sensor ist auch für die Einspritzung zuständig.(siehe oben das zuletzt dick schwarz markierte)
Er meldet der DME wann der 1.Zylinder Einspritzbereit ist.(die anderen Zylinder errechnet/weiß die DME dann schon,sie braucht nur die MELDUNG des 1, Zylinders)
Danach werden die Zylinder sequentiell angesteuert.
Heißt jeder Zylinder bekommt exakt dann seine Einspritzmenge wenn er dazu bereit ist.(Ansaugtakt)
Wenn der NW Sensor ausfällt wird eben, wie früher auch,Bankweise eingespritzt.
Das ganze dient eher der Abgasverbesserung als der Leistung.
Ist schon verdammt schlau die DME3.3
Geändert von rofra11 (01.07.2010 um 22:42 Uhr).
Alt 01.07.2010, 22:32   #7
Viper V8
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
@VIPER
ja der NW Sensor ist nur für die Einspritzung zuständig.
hmmm... ich versuch mal den Fred im E34 Forum wieder zu finden wo das mit der Doppelzündung beschrieben war... Das war dort sehr fundiert geschrieben und anscheind ja völliger Müll...
mal soll eben nicht alles glauben was man so im Internet zum lesen dagereicht bekommt aber das war wirklich echt gut erklärt...
Kai
Alt 01.07.2010, 22:53   #8
rofra11
RoFra11
Doppelzündung ist ja auch RICHTIG.
Les Dir doch bitte meinen Auszug(Zitat) vom DME3.3 Lehrgang durch.
Doppelzündung UND sequentielles Einspritzen.
Habe ich extra dick schwarz markiert.
Die im e34 Forum haben auch Ahnung.
Motorraum: 93er 740iL, Probleme bei Ölwechsel m3s-steffen BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2009 23:08
Wieder mal Probleme mit den Kabeln MichaNI BMW 7er, Modell E32 11 14.08.2008 00:19
740iL-Probleme: ASC-Defekt und Getriebeprogram - Hilfe! Sixpack BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2008 17:11
Wieder Probleme ! chrisffm BMW 7er, Modell E38 13 09.05.2003 00:01
740iL - wieder einmal ein Neuling mit viiiieeelen fragen! johann BMW 7er, Modell E38 15 28.12.2002 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
