12.06.2010, 21:48
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
M30 3.0 und 3.5 Ansauggeweih
Hallo Ihr lieben Leutz!
Hab ne kleine Frage- gibts einen unterschied zwischen dem 3.0 und dem 3.5l Ansauggeweih von den Maßen her oder kann man Beide auf den 3.0i Kopf montieren?!
Danke im vorraus für Eure Antworten!
MFG
12.06.2010, 21:52
V8 Süchtling
Ich geh mal davon aus das das passt. Also zumindest mechanisch wirst beide Brücken an den 3.0 schrauben können. Ob das gut funktioniert weiß ich nicht. Nach Aussen werden Kopf und Ansauggeweih keinen Unterschied haben, aber ich weiß nich wie das mit den Kanälen innen ausschaut.
Stefan
12.06.2010, 21:55
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
sollten beide gleich sein
12.06.2010, 22:01
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
Ich habe bei mir festgestellt das an der Unterseite unterschiede sind, die
3,5er hat einen Schlauchanschluss mehr.
12.06.2010, 22:05
Wiso, sind da 3 Anschlüsse? Den ganz linken, und den ganz Rechten, den brauchst Du ja, für die Motorentlüftung, und den rechten, für den Benzindruckregler. Den dritten, kannst Du ja abblenden. Auf jeden Fall, passt der Einsaugmanifold vom 3,5er, auf den 3,0.
Gruss dansker
12.06.2010, 22:08
Fahrzeug: BMW E12 525
Dann stopf ihn zu.
MfG
Dimi
12.06.2010, 22:24
@ tomdulidl
Also hast Du das schon mal gemacht?
Außer das der 3. Anschluß da ist paßt alles gleich?
Für was ist der 3.? Weiß das wer?
LG
12.06.2010, 22:31
Der Res.Teile Katalog sagt aus, das dieser Anschluss nur bei Motore mit Automat, oder Kat sind. Wie alt ist den dein Wagen, und hat der Automat?
Gruss dansker
12.06.2010, 22:42
Ist BJ 92 und ja- ein Automat
12.06.2010, 23:21
Kann es nicht sein, das der dritte Anschluss etwas mit dem "Aktiv-Kohlefilter" zu tun hat? Weiss das vielleicht jemand?
Gruss dansker
