23.10.2003, 20:44
Hey Forumler!
Aenliche Gerausche kann auch A-getriebe mit zu niedriegem Oelstend verursachen
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
24.10.2003, 12:21
Fahrzeug: E 32 ,730, Bj. 89
Hi
Ich hab das Geräuch jetzt auch bei mir festgestellt, allerdings summt und jault es manchmal wie ein Turbolader,
je nach Drehzahl.
Und wenn ich das Lenkrad einschlage ,je mehr ,um so lauter wird das Jaulen.
Nehme auch an das es die Wapu ist , Wasser verlier ich aber nicht so viel . Kann es aber auch die Servopumpe sein ??
Gruß Dierk
24.10.2003, 12:36
#13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dierk !
Du solltest mal Servofluessigkeit nachfuellen und die Riemenspannung kontrollieren.
Gruss Manu
24.10.2003, 12:55
Danke dir Manu für den Tip .
werd ich gleich mal machen ,muß nähmlich nach Stuttgart am Wochenende.
Gruß Dierk
24.10.2003, 23:11
#15
V8 Connaisseur
Hallo Dierk,
man kann sich Manu nur anschließen, aber die Hydraulikflüssigkeit verbraucht sich normalerweise nicht. Gerne wird die Schlauchschelle am Ausgleichsbehälter schadhaft oder bricht (war bei mir und Chaabo genau gleich); schau mal nach wo das Hydrauliköl austritt.
Aber Du hast Wasserverlust??? Dem solltest Du aber nachgehen; prüfe mal auf die verräterischen, meist hellgrünen Spuren vom Kühlwasser (wenn man das BMW-Zeugs drinnehat).
HArry
28.10.2003, 18:13
#16
V8 Connaisseur
@ nice
ich hatte gar nicht bedacht: Im kalten Zustand! Dann solltest Du wirklich mal den Getriebeölstand der Automatik RICHTIG checken (bei 30 Grad). Wäre auch typische, wenns nach drei Minuten Motorlauf vorbei wäre.
Harry
04.11.2003, 13:01
#17
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Hallo 7er-lovers!
Bin erstmals seit längerem wieder online.
Aber jetzt kommts knüppeldicke: das geräusch iss wech!  Einfach wech und nix gemacht. Kurz nach meinem Beitrag wars noch einmal und ich wollte nen fachmann reinhören lassen, aber bis dahon kam`s nicht mehr, denn es ist wech!
@ DVD-Rookie: Danke für die Tips und Wapu-Bilder, gibts eigentl. ne Faustregel, wie lange diese so hält?
@ erftprince: also Steuerlette glaub ich nö, weil der gesamte Motolauf ist summ-summ-rund. Und bei 99000km orig. denk ich die ist gerade mal gut eingefahren.
@verdichter: Ists bei Dir auch verschwunden oder noch da, oder tauchts jetzt sporadisch auf? Wenn bei mir nochmal was kommt und ich was weiß, mail ich Dir!
@ Andrezej: Wenns vom A-getriebe käme, müßte es da nicht immer zu hören sein?!
@Schnuffi: Ich denke das Wasser ist nicht irgendwo weg, sondern hat einfach gefehlt, weil durch mangelhafte Entlüftung noch Restluft im System war. Durchs entlüften ist die Luft raus, Wasser rein und prima auf Normalstand.
Nochmals Danke und sollte es wieder kommen, dann schaun mer mal!
04.11.2003, 14:41
#18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Fahrrad
04.11.2003, 17:03
#19
Fahrzeug: E34 530iA touring
@niceuwe: Das Geräusch tritt bei mir auch nur sehr sporadisch auf! Ich hab ja etwas weiter oben schon mal geschrieben, dass ich es häufig nach einem Temperatur vom Warmen ins Kalte bemerkt habe, oder aber wenn es so richtig kalt ist im Winter, dann ist die Möhre nur am Summen! Auf eine Selbsheilung Deines Fahrzeugs würde ich nicht hoffen, das Geräusch kommt wieder, ganz bestimmt!
04.11.2003, 19:20
#20
V8 Connaisseur
@ nice
Hey, erstmal hast Du wohl Ruhe, aber auch ich denke, das Geräusch kommt wieder.
Du fragtest nach der Faustregel für die Wapu. Nee, gibts nich, allerdings habe ich schon die Nr. 2 drin, die erste kam so um 96, die zweite gabs dann 2003 mit etwa 195000; ich denke es spielt sehr viel das Alter eine Rolle. Allerdings habe ich die zweite schon gleich sofort bei den ersten Anzeichen getauscht, da ich nicht auf einen Ausfall in einem ungünstigen Moment setzten will.
Die Sache mit dem Automaticgetriebe durch zu geringen Ölstand ist deshalb schnell mit warm werdenden Öl weg, da sich das Öl schnell erwärmt und stark ausdehnt. Hatte ich auch mal, es war nach zwei Minuten Ruhe im Karton.
Allerdings ist dies nicht gerade Lebensdauerfördernd für das A-Getriebe.
Harry
[Bearbeitet am 4.11.2003 um 19:22 von DVD-Rookie. Grund: Tippex hat gefehlt!]
