Alt 28.05.2010, 14:08   #1
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Standard Ansaugkrümmerdichtung M70
Hallo Leute!
Mein 750 Bj. 1/1989 hat heute die Abgasuntersuchung nicht geschafft.
Er läuft zu fett, meinten sie.
Mit Bremsenreiniger ist man dahinter gekommen, daß bei 2 Zylindern Falschluft im Bereich der Dichtung des Ansaugkrümmers, bzw. der Einspritzdüse gezogen wird.
Der Freundliche meinte, es müsste die Ansaugdichtung gewechselt werden. Man braucht 4 Stück davon, zum Preis von je € 170!!!!!!!!!!!!!!! Das sind zusammen €680!!!!!!!!
Nun meine Frage: Gibt es da auch günstigere Dichtungen?? Wenn ja, wo??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lg Johann
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 15:11   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
gibt glaube ich keine Dichtungen dafür im Zubehör.
Aber einige im Forum haben dies dann mit einer Flüssigdichtung (Hylomar...) geschlossen.
Die Gummi-Dichtung selber wird halt hart (ist ziemlich dick, so 2-3cm) und dichtet dann an den Flächen nicht mehr richtig.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 15:19   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hylomar ist dafür denkbar schlecht geeignet - nimm Dirko Profi Press HT!
Selbst im Neuzustand dichten die sehr teuren Dinger nicht 100%ig
Alt 28.05.2010, 15:39   #4
also wir haben bis jetzt wenigstens 10 M70 Motoren mit Fluessigdichtung wieder dauerhaft dicht bekommen. Noch nie eine neue verwendet, egal was da fuer Risse drin waren.
Hylomar haben wir auch schon verwendet, im Moment nehmen wir was von Toyota, und Lexmaul seine Empfehlung ist hier spezifiziert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.elring.de/pdf/compound/Di..._ht_de_scr.pdf
64 Seiten Anleitung auf meiner Seite hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ENGINE
Alt 28.05.2010, 16:11   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
ich hab vor nem guten Jahr dafür sone Art hitzebeständiges Dichtmittel für Öfen bzw. Kamine genommen, das Zeug hat irgendwas um die 6 Euro gekostet. seitdem bin ich ca. 10000km gefahren, hält einwandfrei.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 16:26   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
MFG
Und seitdem fährst du einen heißen Ofen?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 10:51   #7
jota
Hallo Leute!
vielen dank für die rasche hilfe! da bin ich jetzt aber mehr als erleichtert, daß ich mir nicht 4 neue dichtungen besorgen muss.
ich werd mal dieses Dirko S ausprobieren.
wenn ich schon mal das ansauggeweih abmontiert habe, was macht eurer ansicht nach sinn, noch genauer anzusehen. ventildeckeldichtung? ölleitung? was fällt euch sonst noch so ein?
vielen dank für eure hilfe!
lg Johann
Alt 29.05.2010, 11:23   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ventildeckeldichtung tauschen, vllt die deckeln lackieren, Nach die Schläuche an der Stirnwand begutachten.
Kerzentausch wäre dabei noch ein klacks, das Lima Kabel prüfen obs die isolierung beschädigt ist. das Ölrohr über der Nockenwelle, die schrauben lösen sich gerne!!
und noch genüend sachen...
les mal hier rein,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m70-t...len-99686.html
Ist viel dazu geschrieben...
Alt 29.05.2010, 11:33   #9
ohhh Johan
wenn Du schon so fragst
hier mal die Liste (noch nicht ganz vollstaendig, damit du keinen Herzinfarkt bekommst)
George hat da was schoenes fuer mich geschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/fo...%20Intakes.pdf
Einspritzduesen aufarbeiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - FUEL SYSTEM
kompletten Satz gibt es bei mir, aber nicht beim Haendler
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Dann die Benzinschlaeuche erneuern im Innenraum, besser kommst Du NIE mehr dran
diese hier, die da hoch klommen aus dem Radhaus, kannst Dir Meterware Schlauch kaufen im Handel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...onsRemoved.jpg
Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Dann koenntest Du auch die Kerzen wechseln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750-- howto remove spark plug #12
die auch wechseln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - VCV/PCV valves (v12)
Dichtung Kettenspanner linke Seite von vorne gesehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...annerdelen.jpg
Fuer die Ansaugdichtungen geht das auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...Loctite518.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...%20montage.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...20monteren.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...k%20montag.jpg
Alle Schrauben an den Oelrohren oben unter den Ventildeckeln ueberpruefen und nachziehen!!!!
Kannst Du auch befestigen mit Draht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
oder einfach ein Blech drunter/Unterlegscheibe mit 2 Oesen und umbiegen, damit sich die Schrauben nicht lockern.
Drosselklappen reinigen steht unter Tipps und Tricks.
Oder auf meiner Seite.
Vorher besorgen:
Alle Verbindungen mit Gummi mittendrin, also die Befestigung fuer die LMM
Nr. 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Nr. 18!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Leitungen Tankentlueftung erneuern, die zerbroeseln auch
Kabel Lima>>B Plus ueberpruefen/wechseln, kommste jetzt dann wunderbar dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ELECTRICAL POWER SYSTEM
So, bevor ich fuer die Krankenkosten aufkommen muss, hoer ich jetzt besser auf.
Geändert von Erich (29.05.2010 um 12:13 Uhr).
Alt 29.05.2010, 13:35   #10
DJ Ceasefire
Den auch und hab auch ein ungutes Gefühl wenn einer von denen im Rückspiegel auftaucht.
Dateityp: jpg schornsteinfeger.jpg (52,1 KB, 21x aufgerufen)
Ansaugkrümmerdichtung V12 Junior67 BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2010 23:17
Ansaugkrümmerdichtung V12 weltauto Suche... 0 24.05.2009 00:22
Abgasanlage: Ansaugkrümmerdichtung wechseln H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2008 07:54
V12 Ansaugkrümmerdichtung / Ventildeckel Martin 840 BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2007 19:19
Ventildeckeldichtung, Ansaugkrümmerdichtung V12 M73 Martin 840 BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
