28.05.2010, 23:43
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Fussmatten Befestigung
habe neue Velours Fussmatten orig. BMW fuer meinen 740er bekommen, nur leider passen die Plastikstifte die ich habe
(Teile Nr. 82 11 9 410 191) von den alten Gummi und Veloursfussmatten drinwaren nicht, sie sind zu kurz passen auf Biegen und Brechen nicht.
Der Unterschied an den Fussmatten ist, dass meine alten, die auch orig. BMW waren, sowohl bei den Velours als auch bei Gummi nur Loecher in den Matten fuer die Befestigungen hatten.
Die neuen Veloursmatten haben jedoch zusaetzlich noch eine Metall-Verstaerkung bzw eine Art Öse statt einfach nur einem Loch in der Matte.
Welche Befestigungsteile brauche ich hier jetzt bzw. welche Teilenummer ?
Viele Gruesse,
Simon
29.05.2010, 11:32
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Die Matten mit metallverstärkten Ecken gabs nur bis etwa 91. Sie sind noch ein wenig hochfloriger und heißen Autoteppich "Festival".
Dazu gibt es besondere Befestigungsklips, die beim Wechseln der Matten im Boden verbleiben. Die Metallöffnung der Matten ist oval, sie werden auf die Clips gelegt und mit einem Drehriegel auf den Clips befestigt.
Die Teilenummer such ich Dir gleich noch heraus.
29.05.2010, 11:36
Also die Clips nennen sich auch "Drehverschluss" und haben die Teilenummer
82 11 9 413 235
Die gibts im 10er-Pack und kosten rund 10 Euro.
29.05.2010, 12:00
Fahrzeug: E32_740i_12.92, E30_ALPINA B3 2.7_05.90; E34_ALPINA B10 Biturbo_01.91
(Teile Nr. 82 11 9 410 191) von den alten Gummi und Veloursfussmatten drinwaren nicht, sie sind zu kurz passen auf Biegen und Brechen nicht. .
Kürzlich wollte ich auch einen Satz neue Velours kaufen, mir wurde gesagt BMW könne diese nicht mehr liefern. Darf ich fragen über welche Quelle Du die Matten beziehen konntest? Im Voraus danke für deine Information.
Manfred
29.05.2010, 12:32
sehr vielen Dank fuer die Teilenummer, das ist genau das was ich brauche.
Weiss gerade nicht genau ob ich korrekt die 21,5 oder 25,5 mm Plastikverschluesse habe (Evtl. beide, da gummi und velours zuvor), aber ich denke die "Richtigen" Verschluesse passen sicher besser und ich werde sie bestellen.
Die Matten habe ich guenstig aus ebay, mit nur ganz minimal Abriebspuren auf der Rueckseite ersteigert, sind wirklich wie neu, waren noch auf dem Plastik/Metallbuegel Haenger
Denke da werden ab und zu schon welche drin sein.
Viele Gruesse,
Simon
