16.05.2010, 10:49
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Ölwannenfund M60B30
Hallo zusammen,
wollte heute Oelwechsel machen und gleich die Oelpumpe kontrolieren.
Nachdem ich die Oelwanne abgeschraubt hatte, fand ich dieses Aluteil in der Wanne.
Wollte Bild einfügen, weiss aber nicht wie.
Also ca 4cm lang, 3cm breit, 3mm dick, gewölbt, und hat 3 abschleifspuren nebeneinander.
Motor hat auch schon rasselnde Geräusche gemacht.
Kann jemand helfen??
Grüsse
Ralf
16.05.2010, 11:17
Fahrzeug: ...
Kettenspanner vielleicht?
16.05.2010, 14:02
Hier die Fotos, hoffe das geht
16.05.2010, 14:18
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Eventuell ein Führungsblech der Kette oder ein "Stegblech" von der Pumpe...habe ich aber noch nie gesehen oder gehört.
17.05.2010, 03:55
Also, was würdet ihr machen? Hab jetzt die Ventildeckel runter kann aber im Kettenschacht nicht sehen, ob irgendwo was abgebrochen ist.
Die Nockenwellen sehen noch gut aus, nicht eingelaufen, ohne Riefen.
Also wieder zusammenbauen und horchen, ob rasseln weg oder weiter zerlegen??
Bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos
17.05.2010, 08:20
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stück der Lagerschale ??...Fahr mit dem kleinen Stück, zu BMW und zeige es dem Meister.
17.05.2010, 08:37
www.schrauberoase.de
Also auf den wahnsinns Fotos würde ich dem folgen unter der Kurbelwelle ist ein Blech am Steuergehäusedeckel was so ähnlich aussieht aber dazu müsste man erkennen was auf den Bildern ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
17.05.2010, 08:44
Fahrzeug: ...
Also BMW wäre eine Möglichkeit wobei ich kaum glaube das du da einen Meister findest der den Motor gut genug kennt um dieses Teil zu identifizieren.
Du solltest aber unbedingt raus finden was das ist weil ein kapitaler Motorschaden als Folge möglich ist..
Mach doch mal ein besseres Foto, deine sind ziemlich unscharf und das Teil ist nicht gut zu erkennen.
Und schaue doch mal hier ob du das Teil irgendwie zuordnen kannst..
Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder hier:
Motor ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
17.05.2010, 09:08
Hier sieht man das "blech" was ja eigentlich keins ist.
Und wenns ab ist stimmt was nicht entweder hat einer gerammelt wie Irre oder was mit der Kette ist im argen.
Das Teil unterhalb der KW-Öffnung.
G. Matze
17.05.2010, 12:42
Fahrzeug: ...
Das ist doch ein guter Hinweis. Da wird mit Sicherheit was mit der Kette nicht in Ordnung sein. Der TE schreibt ja auch das er gerasselt hat.. Also Motor vorne aufmachen und schauen. Auf keine Fall mehr starten. Sonnst kannst du den Motor auch gleich verschrotten.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
M60b30
e32M30B30 |
5 |
27.04.2010 06:21 |
E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30
dancingbalu |
Biete... |
0 |
12.03.2010 15:50 |
E32-Teile: Ansaugbrücke M60B30
dancingbalu |
Biete... |
0 |
12.03.2010 15:48 |
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat????
klein Diddl |
5 |
09.09.2008 10:58 |
E32-Teile: Suche MSD M60B30
Badewanne |
Suche... |
0 |
23.08.2008 16:26 |
