Alt 16.05.2010, 10:49   #1
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Standard Ölwannenfund M60B30
Hallo zusammen,
wollte heute Oelwechsel machen und gleich die Oelpumpe kontrolieren.
Nachdem ich die Oelwanne abgeschraubt hatte, fand ich dieses Aluteil in der Wanne.
Wollte Bild einfügen, weiss aber nicht wie.
Also ca 4cm lang, 3cm breit, 3mm dick, gewölbt, und hat 3 abschleifspuren nebeneinander.
Motor hat auch schon rasselnde Geräusche gemacht.
Kann jemand helfen??
Grüsse
Ralf
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 11:17   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kettenspanner vielleicht?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 14:02   #3
Pallmall
Hier die Fotos, hoffe das geht
Dateityp: jpg Bild0222.jpg (58,4 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0224.jpg (41,4 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0223.jpg (44,8 KB, 150x aufgerufen)
Alt 16.05.2010, 14:18   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Eventuell ein Führungsblech der Kette oder ein "Stegblech" von der Pumpe...habe ich aber noch nie gesehen oder gehört.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 03:55   #5
Pallmall
Also, was würdet ihr machen? Hab jetzt die Ventildeckel runter kann aber im Kettenschacht nicht sehen, ob irgendwo was abgebrochen ist.
Die Nockenwellen sehen noch gut aus, nicht eingelaufen, ohne Riefen.
Also wieder zusammenbauen und horchen, ob rasseln weg oder weiter zerlegen??
Bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos
Alt 17.05.2010, 08:20   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stück der Lagerschale ??...Fahr mit dem kleinen Stück, zu BMW und zeige es dem Meister.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 08:37   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Also auf den wahnsinns Fotos würde ich dem folgen unter der Kurbelwelle ist ein Blech am Steuergehäusedeckel was so ähnlich aussieht aber dazu müsste man erkennen was auf den Bildern ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 17.05.2010, 08:44   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also BMW wäre eine Möglichkeit wobei ich kaum glaube das du da einen Meister findest der den Motor gut genug kennt um dieses Teil zu identifizieren.
Du solltest aber unbedingt raus finden was das ist weil ein kapitaler Motorschaden als Folge möglich ist..
Mach doch mal ein besseres Foto, deine sind ziemlich unscharf und das Teil ist nicht gut zu erkennen.
Und schaue doch mal hier ob du das Teil irgendwie zuordnen kannst..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 19.05.2010, 19:24   #9
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
also dem Bild nach (Spuren) ist eine Kettenführung gebrochen.
Wie schon oben geschrieben nicht starten/fahren, da stimmt mit der Kette etwas nicht.
Beim V8 ist dies bekannt (Kette- rasseln). Mußt öffnen und dann wirst Du sehen was dort los ist.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 16:23   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von C.Liere Beitrag anzeigen
Moin,mach doch einfach einmal aus Deinem Namen Programm und schraube den "Stirndeckel" ab,das was Du in der Hand hast ist ein Stück des mittleren Kettenspanners in der Draufsicht rechte Seite.Die drei Laufspuren sind von der Steuerkette,weil drei Kettenglieder nebeneinander laufen.
Blöde Arbeit aber notwendig.Spanner und Kette neu.
Das ist nicht der Kettenspanner!
Der Kettenspanner (Teil 19 und 22) sieht so aus und sitzt hier
Davon gibt es auch nur einen!
Und Teil Nr 13 und 14 sind die Gleitschienen
Und so sieht der Kettenspanner aus (ist zwar vom M70, aber ähnlich)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (26.05.2010 um 16:40 Uhr).
M60b30 e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2010 06:21
E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 15:50
E32-Teile: Ansaugbrücke M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 15:48
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat???? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2008 10:58
E32-Teile: Suche MSD M60B30 Badewanne Suche... 0 23.08.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
