Alt 12.05.2010, 13:47   #11
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Kann es sein das Dir ein Motorlager daher geflogen ist und nun die Motorvibrationen in heilige Bleche übertragen werden?
Grüsse
Carsten
Motor lager sind Ok.
Ich glaube,dass ich alles am VA austauschen soll.
Was brauch ich alles?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 14:01   #12
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Kluger Kopf, dass..........
Da sind wohl irgendwie die Motorblocklager ausgelaufen, beim Gasgeben neigt sich der Motor nach hinten und setzt irgendwo am Lenkgetriebe und oder Rahmenträger auf. Auf die Bühne! Abstand zwischen Lenkgetriebe/Rahmenträger und Motor messen. Weniger als 2 cm, bestätigen meine Vermutung? Aber da sagt Dir dann jemand anders, wie es weitergeht!
Wie hast Du denn geprüft, ob die Motorblocklager OK sind?
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 16:57   #13
puma
Perser Zarathustra
Habe mein Motor mit Wagenheber hoch gebockt und nach geschaut.
Zu dem hat gestern bei Tempo 30 wieder angefangen und es war so stark,dass ich stehen müßte.
Danach auf Autobahn bis Tempo 100 ,war aber wieder alles OK
Alt 19.05.2010, 13:09   #14
puma
Perser Zarathustra
Kann mir niemand schreiben was ich alles austauschen soll?
LG
Alt 19.05.2010, 14:03   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von puma Beitrag anzeigen
LG
Alles...
Wie soll man das schreiben?
Vielleicht solltet du erst mal die Hausaufgaben die hier schon benannt wurden machen..
Motorlager und Antriebsstrang prüfen. Vor allem Kardanmittellager prüfen.
Die vor Dir beschriebenen Phänomenen können mit ziemlicher Sicherheit nicht vom Fahrwerk kommen. Würde ich mal laienhaft behaupten.
Dann zu fragen was man alles austauschen muss ist doch, freundlich gesagt.. "Wenig zielführend"
Alt 19.05.2010, 14:15   #16
puma
Perser Zarathustra
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Alles...
Motorlager sind Ok.
wenn sie hin sind kann man es sehen indem man Habe aufmacht Motor startet und in Stand Gas gibt, wenn Motor Stark hoch geht oder stark zu Seiten neigt ist kaputt und dann noch mit Hebe unter Motor und Hoch bocken.
Kardan.
Soll auch sich mit gerauschen melden ist aber nicht so und ich habe diese Problem als ich mein Sommer Reifen darauf habe.
Alt 19.05.2010, 14:19   #17
Andreas_MR
Benutzerbild von Andreas_MR
Fahrzeug: E32 - 730i A 7/91
bei nem Kumpel polterte es wegen "losen" Radbolzen ..
.. nur so ne Idee
Windows reBoot
Linux be Root !
Andreas_MR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 14:20   #18
puma
Perser Zarathustra
.. nur so ne Idee
Schau ich gleich
Alt 19.05.2010, 14:24   #19
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ob diu alleine durchs GAsgeben (im Stand ) ein kaputtes Motorlager findest wage ich zu bezweifeln--- erster Gang und käftig beschleunigen schon eher--- nur so wirkt das höchste Drehmoment...
Was ist mit dem Mittellager???
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 14:45   #20
nonickatall
Fahrzeug: ...
Motorlager sind Ok.
Kardan.
Ja, das meinst du..
Aber gehen wir es doch mal logisch an.
Wenn am Fahrwerk was nicht stimmt und das Poltern daher kommt...
Dann poltert es in der Regel wenn man Bodenwellen überfährt. Besonders deutlich hört man es Poltern bei Kopfsteinpflaster oder anderen kurzen, bockigen Hindernissen.. Kann natürlich in Verbindung mit einer starken Beschleunigen stärker oder auch schwächer werden weil dann zusätzlich Belastung in Fahrwerk kommt.
Wenn es beim Beschleunigen Poltert ist das in der Regel irgendwas am Antriebsstrang, was gegen die Karosse poltert. Meistens Motorlager, Kardanlager oder Hardyscheiben oder ein falsch monierter Auspuff, oder ein loses Getriebe (hab ich auch schon gehabt).
Oder du hast einen Mechaniker mit ausgestrecktem Schraubenschlüssel im Motorraum vergessen...
Vibration beim Beschleunigen!? Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2010 19:11
Komisch beim Beschleunigen TS1304 BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 18:21
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 13:36
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 16:24
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
