05.05.2010, 01:26
#21
passen am M70 und M73 Motor.
Also E38 750, E32 750, E31 850.
sind insgesamt 14 Kabel mit Steckern, also 12 x fuer die Verteiler<>Kerzen, 2 x Zuendspule<>Verteiler.
Die Kabel Verteiler<>Zuendspule solltest Du nicht durch den Kabelschacht laufen lassen (wie urpsurneglich beim originalen Satz) sondern direkt von Spule zum Verteiler. Die 2 Kabel sind sonst etwas kurz geraten (je nach Ausfuehrung Facelift oder nicht,), aber so ist es auch besser, man kann bei Reparaturen dann den Verteiler besser abmachen. Dann sind die Kabel massig lang auch dafuer.
Fuer meine Sonderanfertigung in blau habe ich extra etwas laengere Kabel bestellt fuer Verteiler<>Zuendspule.
Du wirst die schwarzen kaufen muessen, bringt auch nicht mehr PS in blau, sondern sieht nur 'anders' aus in blau. Sind sehr flexible Kabel. Laufen auch sehr gut.
05.05.2010, 14:04
#22
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich kaufe diesen Satz auf jeden Fall und lass den auf Reserve.
Alleine ein Kabel mit Stecker kostet ein Heiden Geld.
Danke noch mal.
Grüße, Tony
