Alt 03.05.2010, 23:52   #1
Hallo Tony,
so etwas aehnliches hatte ich schon erwartet. Deshalb setz ich ja auch nicht mehr die Zuendkabel mit diesen komischen Huelsen fuer die Kerzenstecker ein, sondern die mit dem guten alten Einschraubsystem ala' Holzschraube.
Hier das selbe bei Peppe in Italien, der hat jetzt einen blauen Zuendkabelsatz von mir, sieht auch noch schoen aus, siehe alte Zuendkabel-Bilder und die neuen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun Blue wires....
hier der komplette Satz, Sonderanfertigung in blau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
hab da 10 Satz von fertigen lassen
Die Firma ZentimeX hat sich bei Ebay anscheinend auf Zuendkabel spezialisiert, die haben im Moment welche fuer ca. 150 EURO.
allerdings natuerlich nicht so schoene blaue, aber das muss ja nicht sein.
kenne auch die Qualitaet nicht, aber die haben 99,2% Positive Bewertungen.
alles fuer E32 bei denen
Alt 04.05.2010, 10:30   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hi Erich,
was ist das mit der Holzschraube??
Bei seinem hat nichts mehr geholfen beim Probestecken einer Kerze ist sogar diese Metallhülse rausgegangen also war schon total kaput.
Heute holen wir noch das kurze Zündkabel (zur Zündspule), da bei dem auch ein Stück vom Isolator fehlt.
Ansonsten läuft der wieder perfekt.
Jetzt hat Er nur noch ein Problem mit dem ASC das ab und zu (beim bremsen )angeht und so bleibt. Ich vermute dort diesen Druckspeicher auch Bombe genannt.
Schau`n wir mal das hat Er schon über ein Jahr.
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 12:30   #3
die mit der "Holzschraubenausfuehrung" haben keine Buchsen, die Kerzenstecker haben innen eine Art Holzschraube (also Gewinde wird immer dicker), werden in die Kabel eingeschraubt die Stecker und sitzen bombenfest.
Alt 04.05.2010, 13:16   #4
Tony
Wo bekommt man so etwas her?
Hast Du vielleicht Bilder dazu?
Tony
Alt 04.05.2010, 13:37   #5
Janmor Polen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cewki i modu?y zap?onowe - JANMOR - przewody, wi?zki, kable zap?onowe
werden auch manchmal in D angeboten von diversen Haendlern.
Alt 04.05.2010, 18:29   #6
Tony
@Erich
Das ist ja suuuper
Meine Frau kommt aus Polen von daher passt es ganz gut.
Der nächste Besuch steht in kürze.
Die kann ich auch für meinen e38 750i hernehmen?? Der Preis beinhaltet 12 Zündkerzenkabel und 2 für die Zündspulen.
Umgerechnet ca: 91 Euro mit dem heutigen Kurs.
Hier in D bekommt mann einen halben Kabelbaum für den Preis.
Tony
Alt 05.05.2010, 00:26   #7
passen am M70 und M73 Motor.
Also E38 750, E32 750, E31 850.
sind insgesamt 14 Kabel mit Steckern, also 12 x fuer die Verteiler<>Kerzen, 2 x Zuendspule<>Verteiler.
Die Kabel Verteiler<>Zuendspule solltest Du nicht durch den Kabelschacht laufen lassen (wie urpsurneglich beim originalen Satz) sondern direkt von Spule zum Verteiler. Die 2 Kabel sind sonst etwas kurz geraten (je nach Ausfuehrung Facelift oder nicht,), aber so ist es auch besser, man kann bei Reparaturen dann den Verteiler besser abmachen. Dann sind die Kabel massig lang auch dafuer.
Fuer meine Sonderanfertigung in blau habe ich extra etwas laengere Kabel bestellt fuer Verteiler<>Zuendspule.
Du wirst die schwarzen kaufen muessen, bringt auch nicht mehr PS in blau, sondern sieht nur 'anders' aus in blau. Sind sehr flexible Kabel. Laufen auch sehr gut.
Ausfall während der Fahrt neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 27 16.07.2017 10:28
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 22:31
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 19:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 19:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
