Alt 25.04.2010, 09:40   #11
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin moin,das mit dem fachkundigen bmw versager personal kann ich dansker nur beipflichten .beim ersten automatik öl check (mein erster mit automat)hat der jungspundt beim bmw händler tatsächlich den altgesellen (der fährt nen 3.0er csl mit doppel weber)gefragt wie man das öl kontrolliert,der hätte ja nicht mal ne anzeige dafür.das wusste ich ja als automatik anfänger das der e32 nen peilstab hat.nur das prozedere war mir n bissl unklar,seis drum .da arbeiten halt viele kompetente fachversager.die sind zu blöd nen bremslichtschalter zu bestellen ,obwohl sie vom kunden schon die teilenummer und die anzahl der anschlüsse gesagt bekommen.schlussendlich ists ja einfacher so ne bangelsche designleiche zu verkaufen .sorry an alle liebhaber dieser autowagen is net bös gemeint ,und auch kein neid .der 32er ist halt der design schönling.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 12:26   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von 730erCruiser Beitrag anzeigen
Irgend so ein total vertrottelter Gehirnamputierter Möchtegernschrauber hat den Auslaßventilen ein NULL-Spiel verpaßt. Da ging noch nicht einmal das 0,10er Blättchen drunter
Ich kenne einen M30 Motor, bei dem sich das Ventilspiel genau so wie Du beschreibst, von selbst nach 25tkm so "verstellt" hat.
Alt 25.04.2010, 12:41   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wie soll das den gehen? An einem Ventil, wenn der Exzenter nicht fest ist ok.. Obwohl auch da das Ventilspiel größer werden sollte da der Exzenter den Weg des leichten Widerstandes geht..
Aber an allen?
Das Ventilspiel wird durch Abrieb größer und nicht kleiner... Oder hast du selbstheilende Kipphebel verbaut?
Alt 25.04.2010, 12:42   #14
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Wie soll den das gehen?
Ich kann mir vorstellen, dass das Ventilspiel mit der Zeit zu groß wird...
Oder irre ich mich?
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 12:43   #15
milfhunta
Mist...da war einer schneller...
Alt 25.04.2010, 12:56   #16
Movie222
In dem das Ventil "länger" wird.
Ich vermute, das sich der Ventilsitz und das Ventil selbst "eingeklopft" haben.
Bei 3 von 6 Auslassventilen war das Spiel genau 0
Bei den anderen 3 ~0,10mm.
Die Einlassventile standen alle auf ~0,25mm
Eingestellt wurden vor 25tkm alle Ventile auf 0,30mm.
Interessanterweise habe ich bei meinem M30 letzes Jahr in der selben Woche das Ventilspiel eingestellt und die Fahrleistung (20.000 km) ist zu dem andren M30 ähnlich.
Einziger Unterschied zu meinem ist, das der andere M30 von den 25.000km auf 17.000km davon generell nahezu Vollgas mit LPG betrieben wurde.
Nach dem einstellen der Ventile war beim messen der Kompression jedoch nichts auffällig.
Geändert von Movie222 (25.04.2010 um 23:40 Uhr).
Alt 28.07.2010, 00:10   #17
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das Stimmt,das Ventilspiel wird enger.
Das war bei meinem auch so....o,30 eingestellt...30Tkm weiter auf 4 Ventilen nur noch o,25
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 01:46   #18
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Korrektur einer falschen Aussage
Geändert von Widowmaker (28.07.2010 um 01:51 Uhr). Grund: Falsch gelesen, bitte löschen!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 08:42   #19
Christian L.
Fahrzeug: E38,735i,M62,EZ 04.96
Standard Durchhalten
Ich wünsche Dir viel Erfolg und noch mehr Zeit für Deinen Wagen,der Tag wird kommen an dem Du alles fertig hast.Vermutlich wird die Zeit nicht lange andauern an dem Du keine Mängel findest...ein Auto "lebt" halt...
An meinem habe ich auch schon gebastelt ohne Ende,allerdings teile ich den Aufwand und die Schwierigkeit mit meinem Freundlichem,vieles mache ich selber aber nicht alles,zumal dort mein Auto kostenlos gewaschen und ausgesaugt wird nach einem Werkstattaufenthalt.
Christian L. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 08:48   #20
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Kurze Frage: Alle wieviel tausend Kilometer muß das Spiel überprüft / eingestellt werden beim M30 Motor? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventilspiel hrabo BMW 7er, Modell E32 2 26.06.2004 18:02
Ventilspiel Stefan010 Autos allgemein 0 26.02.2004 11:29
Ventilspiel Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 8 13.05.2003 18:59
Ventilspiel...?? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 10.04.2003 15:07
Auch wenn es das Falsche Forum ist SORRY Christian! DD BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2002 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
