Alt 25.04.2010, 01:56   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ja, da sind wirklich einige "Fachkundige Mechaniker" in den Werkstaetten(auch bei BMW), die ja der Meinung sind, das wenn die Ventile klappern am M30, die Hydros mal getauscht werden sollten.
Da hast du wohl recht, aber wem will man es verübeln? Die meisten etwas hochwertigeren fahrzeuge hatten damals bereits Hydros. BMW hat echt lange an den einstellbaren Ventilen festgehalten.....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 09:40   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin moin,das mit dem fachkundigen bmw versager personal kann ich dansker nur beipflichten .beim ersten automatik öl check (mein erster mit automat)hat der jungspundt beim bmw händler tatsächlich den altgesellen (der fährt nen 3.0er csl mit doppel weber)gefragt wie man das öl kontrolliert,der hätte ja nicht mal ne anzeige dafür.das wusste ich ja als automatik anfänger das der e32 nen peilstab hat.nur das prozedere war mir n bissl unklar,seis drum .da arbeiten halt viele kompetente fachversager.die sind zu blöd nen bremslichtschalter zu bestellen ,obwohl sie vom kunden schon die teilenummer und die anzahl der anschlüsse gesagt bekommen.schlussendlich ists ja einfacher so ne bangelsche designleiche zu verkaufen .sorry an alle liebhaber dieser autowagen is net bös gemeint ,und auch kein neid .der 32er ist halt der design schönling.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 08:42   #3
Christian L.
Fahrzeug: E38,735i,M62,EZ 04.96
Standard Durchhalten
Ich wünsche Dir viel Erfolg und noch mehr Zeit für Deinen Wagen,der Tag wird kommen an dem Du alles fertig hast.Vermutlich wird die Zeit nicht lange andauern an dem Du keine Mängel findest...ein Auto "lebt" halt...
An meinem habe ich auch schon gebastelt ohne Ende,allerdings teile ich den Aufwand und die Schwierigkeit mit meinem Freundlichem,vieles mache ich selber aber nicht alles,zumal dort mein Auto kostenlos gewaschen und ausgesaugt wird nach einem Werkstattaufenthalt.
Christian L. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 08:48   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Kurze Frage: Alle wieviel tausend Kilometer muß das Spiel überprüft / eingestellt werden beim M30 Motor? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 08:53   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interner Link) E32 730i - Inspektion I & II (Modelljahr 1987)
Alt 28.07.2010, 09:26   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ MOVIE
Danke! Sind ja recht umfangreiche Arbeiten , so eine Inspektion 1 oder 2 ! Alle wieviel tausend Kilometer ist eine solche fällig? MfG
Alt 28.07.2010, 10:01   #7
Movie222
Ich fahre meinen zwar schon ewig, allerdings kann ich dir das nicht genau beantworten
Ölservice 8000 ~ 13000
Inspektion 15000 ~ 24000
Die Inspektionen werden ja in der SI angezeigt.
Das ist also abhängig von deiner Fahrweise.
Die Reihenfolge:
Ölservice - Inspektion I - Ölservice - Inspektion II - Ölservice - Inspektion I ....
Alt 29.07.2010, 19:26   #8
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
Hallo!
also bei meinem e34 m30 motor lasse ich mittlerwiele ca. alle 20.000 die ventile einstellen !! ich habe allerdings auch seit 2,5 jahren eine gasanlage verbaut...da macht es sinn, die intervalle ein wenig zu verkürezen, da eine gasanlage ja bekanntlich heißer verbrennt.
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 21:53   #9
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Da geht es ja dem TE genauso wie mir. Habe meinen M30 mit Motorproblemen gekauft. Am Ende stellte sich raus, Ventilspiel an Ein und Auslassventilen war NULL, die Zündkabel vom 4. und 6. Zylinder waren vertauscht, Der Impulsgeber, der auf dem Zündkabel des 6.Zylinders sitzt, garnicht montiert, da neue Zubehörkabel verbaut wurden. Ein Unterdruckschlauch hing lose herunter. Inzwischen läuft das Motörchen sauber, ruhig und seidenweich, wie es sich gehört. Diesen Monat kommt noch eine Flüssigkeitenkur (Motor / Getriebeöl, Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit) und eventuell die Klimaanlagenbefüllung...Habe auch noch ein paar Fehler des Vorbesitzers, die ich ausbaden muss...Aber es macht spaß...(Inzwischen)
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2010, 21:59   #10
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
null spiel ist auch möglich wenn das motor "gunstig" benzin frisst
der ventilsitz abnutz sich und das ventil geht nach "oben" ---> kein spiel mehr...
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventilspiel hrabo BMW 7er, Modell E32 2 26.06.2004 18:02
Ventilspiel Stefan010 Autos allgemein 0 26.02.2004 11:29
Ventilspiel Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 8 13.05.2003 18:59
Ventilspiel...?? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 10.04.2003 15:07
Auch wenn es das Falsche Forum ist SORRY Christian! DD BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2002 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
