Alt 17.04.2010, 02:42   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sowas hatte ich auch schon mitn Ablendlicht.Die Sicherung sah auch gut aus.Und trotzdem wars nur die Sicherung.Gieb mal eine ganz neue rein bevor Du das halbe Auto zerlegst.
Alt 17.04.2010, 09:21   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von gaetek Beitrag anzeigen
Und die Sicherung 4+5 sind heil!
Gemessen oder nur geschaut?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.04.2010, 11:25   #13
gaetek
Benutzerbild von gaetek
Fahrzeug: BMW 750i Bj.07.93/68er Dodge Coronet 440/Audi 80 1.8S B3
Habe eben beide Sicherungen 4&5 erneuert und auch nochmal am Stecker des Standlichts gemessen. Kommt aber immer noch kein Saft an Die Depo Angel-Eyes hatte der Vorgänger schon verbaut und auch mit dem beiliegenden Kabelsatz+Relai! Kann es vieleicht sein das das Relai einen mitbekommen hat?
Allerdings macht das Relai dieses klacken wenn ich Standlicht anmache!
Greetz Carsten
gaetek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 13:25   #14
falkili
livin´ on a rig
Da hilft wohl nur messen....
Ein Relais kann trotz "klacken" defekt sein und nicht schalten!
Alt 18.04.2010, 13:42   #15
gaetek
Dann werde ich vorm Relai nochmal messen und es
auch gleich ausbauen damit die Fehlermelung
Standlicht vom BC endlich verschwindet!
Alt 18.04.2010, 14:31   #16
falkili
livin´ on a rig
Nix BC!
Fehlermeldungen gibt die checkcontrol "CC" raus!
Alt 18.04.2010, 17:39   #17
gaetek
mein ich ja
Alt 18.04.2010, 21:56   #18
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich habe auch das gleiche scheinwerfer.
Bau diese kabelsatz und Relai aus und schliesse direckt.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 19:30   #19
gaetek
Werde ich auch definitiv machen!
Melde mich dann nochmal obs geklappt hat.
Alt 20.04.2010, 10:47   #20
gaetek
Bin gerade dran gewesen den ganzen Kabelkram+Relai rauszuschmeißen.
Jetzt steig ich da so langsam nicht mehr durch!
Bei den beiden braunen kommt Saft an + & - wenn Standlicht an.
In den beiden Kabelröhrchen sind einmal 2 schwarze und einmal ein rotes drinnen. Muss ich einfach alles kappen? Relai und überflüssiges Kabelgedöns rausschmeißen, und alle roten und schwarzen kabel zusammenführen?
Standlicht geht nicht aus alfred 728 BMW 7er, Modell E38 6 09.11.2009 13:40
Elektrik: Standlicht Rechts geht nicht aus Facelift DD BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2008 13:28
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
