| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.10.2003, 19:06 | #1 |
	| OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
				 Rauchschwaden aus der Lüftung
 Hi Leute,
 Heute habe ich mal eine frage die Gott sei dank und auf Holz klopf nicht meinen 7er betrifft, aber leider den e34 meines Bruders, also wenn er die Temperatur Regler der Heizung auf warm stellt (keine Klima) riecht es eindeutig nach verschmortem Kabel und die Scheiben beschlagen, sobald die Regler auf kalt stehen ist alles OK, aber eben Morgen´s schon sehr kalt. Was könnte das sein ???
 Die Heizung ist doch genauso aufgebaut wie die des e32 oder nicht ??
 Danke schon im voraus
 aus Bremen von Drive7
		|  13.10.2003, 20:14 | #2 |
	| e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
 könnte sein das es das heizschwert ist was raucht
 gruss markus
				__________________blubber,blubber
		|  13.10.2003, 21:07 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38
 Beschlagene Scheiben bedeutet übermäßige Feuchtigkeit im Innenraum, vor allem bei einem Fahrzeug ohne Klimatisierung! Evtl. undichte Frontscheibe, oder undichtes Schiebedach? Die Feuchtigkeit kann hinter den Verkleidungen der Säulen entlangkriechen.
Zum Rauch aus der Lüftung: Macht die Lüftung Geräusche? Ist evtl. der Wärmetauscher verdreckt? Bist du dir sicher was den Strom/Schmorgeruch angeht? Als Eletriker kenne ich den Duft, lass mal nen Fachmann schnuppern!
				Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!    |
		|  14.10.2003, 15:17 | #4 |
	| OO\(|||)(|||)/OO
 Hi Ihr,
 danke erst einmal für die Antworten, ich hoffe nicht das es das Heizschwert ist das defekt ist.
 Der Duft ist in der tat verkohlte Isolierung, auch ich bin ein EX Epeleptiker der duft kenne ich sehr gut.
 Dann riecht es sehr stark nach Kühlwasser wenn das beschlagen der Scheiben einsetzt darum hatte ich erst an den Wärmetauscher gedacht.
 danke von Drive7
		|  14.10.2003, 15:31 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
				 Lüftungsschalter
Hatte bei meinem 5er das gleiche. der Schalter für die Lüftung war am schmoren und der Stecker war auch verschmort.Weis jetzt nicht ob beim 7er die Leistung über ein Schalter oder Tyristor bzw Transistor geschaltet ist.
Oder der Lüfter verabschiedet sich so langsam (Motor).
mfG Peter   |
		|  14.10.2003, 15:44 | #6 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Lüftung reinigen
 Mal abgesehen von der Thematik mit den verschmorten Teilen kann es generell nie schaden, wenn man ab und an die Heizung teilweise zerlegt und einen Staubsauger in die Kanänle reinhält. Was da nach einiger Zeit immer wieder zum vorschein kommt, ist der blanke Wahnsinn. Laub vom letzten Herbst, gut faul oder trocken, je nach Nutzung der Anlage, totes Kleingetier, Schrauben und Keksreste (?) sowie Federn und Stroh.
 Nach dieser Entmüllung gibt's dann auch wieder wunderbar Luft im Innenraum.
 Freude am Aufatmen
 Highliner
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
