11.04.2010, 11:35
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Lenkgestänge wechseln
Hallo zusammen,
ich würde gerne an meinem 7er das Lenkgestänge wechseln, da er dort ein bisschen Spiel hat. Ich würde also die beiden Spurstangen, die Mittelstange und die Lenkhebelbuchse tauschen. Wie kommt man da am besten dran zum ausbauen? Kann ich das auf der normalen Grube machen oder ist eine Hebebühne besser? Gibt es da irgend etwas bestimmtes zu beachten?
Danke.
Gruß Lukas
11.04.2010, 12:08
_________________________
Von unten
Grube geht auch.
Die neuen Spurstangen genau so einstellen wie die alten.
Dann Spur einstellen oder einstellen lassen.
11.04.2010, 13:23
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Du brauchst die Abzieher.
Ich habs sogar mit Aufbocken gemacht. Auch kein Problem.
Abzieher: Den Konus vom Kugelgelenk auf Spannung setzen und dann leicht mit dem Hammer auf den Konus hauen, dann geht er meist schon auf.
11.04.2010, 14:32
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
die spurstangen usw. bekommt man noch mit nem normalen Abzieher hin den man für kleinere autos für alles verwenden kann
problematisch wirds bei den querlenkern wenn man die macht da brauch man nen größeren....
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
