Alt 10.04.2010, 22:13   #1
PHILM3
Standard Fehlt die Leistung?
wie ich euch ja bereits geschrieben hatte habe ich heute einen anderen 735 Bj 1987 mit fast der selben KM Leistung gefahren (244 tkm). Allerdings hatte dieser 735 vom Gefühl her wesentlich mehr Leistung!
Kann das sein?
Wenn mein 735 kalt ist dann läuft er sehr unrund. Auch wenn er warm ist läuft er leicht rauh. Das ist nach meiner letzten längeren Autobahnetappe wesentlich besser geworden.
Auf der Autobahn muss ich an Steigungen allerding immer den Sportgang einlegen bzw auf S schalten um die Geschwindigkeit zu halten.
Kann es sein das die Ventile falsch eingestellt sind?
Welche Werte brauch ich hier?
Danke
Alt 10.04.2010, 22:23   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ventilspiel bei Motor Kalt: Einlass, und Auslassventil: 0,30
" " " Warm: " " " : 0,35
Das ventilspiel, zwischen Ventilschaft, und Exenter,am Kipphebel Einstellen.
Warum zwischen den beiden Wagen, laut deiner "Aussage", so ein grosser Unterschied besteht, dazu muesste man eigentlich etwas mehr von der "Vorgeschichte" des Wagens Wissen. Zb. Evtl. durchgefuehrte Reparationen(Austausch, ZK, Nocke, usw.)
gruss dansker
Alt 11.04.2010, 00:08   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ventilspiel bei Motor Kalt: Einlass, und Auslassventil : 0,30
Ventilspiel bei Motor Warm: Einlass, und Auslassventil : 0,35
Und genau das wird meißtens vernachlässigt oder falsch eingestellt
Alt 11.04.2010, 09:26   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Leuchtet die EML Kontrolle auch kurz auf nach Zündung einschalten ?
Wenn nicht ist wahrscheinlich dein Kombi defekt und er läuft im Notlauf.
Weiteres Symptom dieses Fehlers ist auch ein nicht funktionierender Tempomat.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 10:17   #5
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
EML bei dem Bj. eher unwahrscheinlich , oder?
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 11:39   #6
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Warscheinlich 22 Jahre vom Rentner gefahren.
Ich würd mal nen großen Kundendienst machen, auch Benzinfilter usw. wechseln und dann mal schaun obs besser wird. Und dann mal ne längere Strecke auf der Autobahn richtig Gas geben. Hat schon wunder bewirkt
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 12:07   #7
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
wie kann man denn beim R6 das definieren, dass die Leistung fehlt? Meiner fährt sich so ganz gut, aber ich muss schon ziemlich tief aufs gas drücken, bis er bissl abzieht. Kann aber auch mit dem langen Gaszug zu tun haben. Hat jemand da ne Anleitung, wie der zu wechseln ist?
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 13:35   #8
Movie222
Wenn er die angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht.
Gaspedal Vollgas = Drosselklappe ganz offen
Ist das nicht der Fall, lässt es sich einstellen.
Alt 11.04.2010, 14:05   #9
Paddy007
powered by dansker
Ja, muss ich mal an dem Ding ziehen udn schauen ob die DK ganz aufgeht. Aber der gaszug ist schon bis zum Anschlag aufgedreht. Ist wohl bissl ausgeleiert. habe auch einen liegen, aber weiß net so richtig wie der getauscht wird.
Alt 11.04.2010, 14:16   #10
Movie222
Das war es bei mir mit einem neuen Zug auch fast
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Zug mit den Jahren länger wird.
Grund des Tauschs bei mir war nicht die Länge, sondern das der Zug nicht mehr sauber gelaufen ist.
Unten am der Gaspedalumlenkung aushängen, dann vom Motorraum aus, aus der Spritzwand ziehen. Ist nur gestöpselt
Gas-Antrieb: 730d Leistung Fehlt oder Nicht? ragal BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.04.2009 19:10
750i...Fehlt Leistung (Teil2) Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 21 12.03.2009 07:05
Motor Ruckelt/leistung Fehlt my750i BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2009 06:45
750i: Leistung fehlt 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 94 03.03.2009 16:12
Elektrik: Fehlt da was?? wawuschel75 BMW 7er, Modell E38 0 09.10.2004 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
