02.04.2010, 21:59
#21
Hast Du denn nun auch den Verteilerdeckel, und den Finger Geprueft/ausgetauscht? sonst helfen Dir die besten Zuendkerzen nichts.
gruss dansker
02.04.2010, 22:16
#22
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Apollo
Das kommt davon, wenn man nur einen halben Motor hat    Sch..., wir haben ja auch nur eine Drossel
Zurück zum Thema
Idee ist nicht schlecht; Leerlaufregelventil dicht?
Das LLRV muß beim Start ganz auf sein.
Oder er säuft ab weil eine Einspritzdüse sifft. Dann müßte er aber auf den anderen anfangen und stottern.
Messe mal den Widerstand vom Verteilerfinger, sollte nicht größer al 1 kOhm sein.
Gruß Wolfgang
02.04.2010, 22:25
#23
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Gruß Wolfgang
Hat er eins ??
02.04.2010, 22:35
#24
jo,
Leerlaufregelventil Nr 17
Gibt es aber nur als Ganzes
Gruß Wolfgang
02.04.2010, 22:39
#25
Hallo Wolfgang, ist aber nicht das Leerlaufregelventil  , oder haben die Halben alles in einem
LG Alfred
02.04.2010, 22:41
#26
Hallo, hallo, alles klar. Jetzt hab ichs gesehen. L-Form. Aha
05.04.2010, 11:37
#27
Fahrzeug: E32-730i(05.90) Automatic
hallo habe jetzt noch verteilerkappe zündfinger und Leerlaufregelventil getauscht und mein 7er start immer noch nicht
bitte um schnelle hilfe. danke
05.04.2010, 16:19
#28
Wenn Benzin ankommt, Bedeutet es noch lange nicht, das genug Druck auf dem System ist. Koennte schon die Benzinpumpe sein.
Gruss dansker
05.04.2010, 18:04
#29
danke für die antwort habe jetzt noch mal kerzen trocken gemacht und ohne kerzen leiern lassen wieder rein und erneut versucht startet immer noch nicht jetzt zeigt er mir an öldruck sensor.
Geändert von bmwfreunde (05.04.2010 um 18:10 Uhr).
05.04.2010, 19:47
#30
wenn du kannst, tausch noch die Zündspule. Eventuell ist ja doch der Funke zu schwach, das kann man aber ohne Meßgerät nicht feststellen.
Mit dem Benzindruck kann auch sein, aber ich meine, dann müßte er beim Orgeln wenigstens mal etwas mucken.
Gruß Wolfgang
