Alt 31.03.2010, 04:25   #4
EML Leuchte brennt? Ueberhaupt nicht? Auch nicht beim Motorstarten?
auch Teile von links nach rechts getauscht(mag er aber glaub nicht so)
welche Teile genau? Und was ist dann passiert? Ist ein Fehler von einer auf die andere Seite gewandert dann?
Was wurde durchgemessen?
Verteiler, Verteilerrotoren, Zuendspule, Zuendgeschirr, Drosselklappen gereingt, durchgemessen, Benzindruck?
Wie bereits in Deinen anderen Beitraegen erwaehnt: ohne genaue und detaillierte Auskunft von Dir, ist es aeusserst schwierig, Dir zu helfen oder auch nur anstzweise einen Vorschlag zu machen, wie man denn weiter vorgeht.
Mal läuft er nicht auf allen Zylindern-dann kommt noch Meldung - Getriebeprogramm -.
welche Zylinder nicht, oder welche Zylinderreihe? Schon mal die Kerzen angeschaut? Zuendkabel durchgemessen? Welche Werte?
Hab schon mehrere Sachen probiert. Batterie -Lichtmaschine - auch Teile von links nach rechts getauscht(mag er aber glaub nicht so) - Sicherungen - Stecker geputzt
Und was hast Du da probiert? Oder was hast Du gemessen? Was bringt die Lima? Und was sagt das Batteriemessen, aber richtig messen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Und diese Liste abarbeiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
und bitte genauestens berichten, was passiert.
Ich wuerde als erstes einmal die Drosselklappen komplett demontieren und checken, saeubern, in >als 50% aller Faelle faengt da das Uebel an.
Sehr detaillierte Anleitung ist auf meiner Seite unten. Speziell auf die Kohlen achten, und diese auch wieder so einsetzen, dass sie beim Zusammenbau nicht klemmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
