29.03.2010, 12:22
Fahrzeug: E32 750i
Spannungsversorgung
Es könnte auch an dem5 Volt Spannungsregler liegen,
war bei meinem defekt.
19.06.2010, 20:19
BMW-addicted :)
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Hilfe
Hi Zusammen.
Hab mich nicht getraut nen eigenen Thread aufzumachen. Ich hoffe es kann mir auch so geholfen werden  !
Ich habe das Problem, dass von den Anzeigen im Kombi nicht außer der Geschwindigkeit funktioniert. Dann habe ich mich hier umgeschaut und das mit den ELKOS gelesen.
So dann, habe ich alle 5 gewechselt. Mein Problem ist nun, dass frisch nach dem Löten für ca. 5 Sek. alles wieder funktioniert, es aber dann wieder abschmiert und nur die Geschwindigkeit funktioniert.
Woran kann es liegen???? Etwa noch an den anderen hier beschriebenen Sachen, Tantalelkos usw.?
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr  !
18.02.2013, 11:39
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Kombi mit blauer Rückseite
Auch bei der "blauen" Kombi scheint das Problem mit den Elkos aufzutreten. Zumindest bei mir.
Tacho und Drehzahlmesser machen was sie wollen. Drehen wild um die Wette. Das Problem tat bei mir aber nur unterhalb einer Temperatur von 5 Grad (plus) auf. Wenn es wärmer war funktionierte alles einwandfrei.
Die neuere Platine sieht etwas anders aus. Auch die Position der Elkos ist unterschiedlich.
Bei mir waren verbaut:
1x 1000uF/63V
1x 220uF/25V
1x 4,7uF/63V
2x 22uF/63V
Ansonsten gilt das Gleiche wie bei der "weissen" Platine. 105 Grad schaden nicht. Auf die Baugröße achten. Wobei der 1000uF Elko ca. 2cm hoch ist.
Nach Austausch der Elkos ist der Fehler Vergangenheit.
Geändert von 68msw (18.02.2013 um 18:33 Uhr).
03.11.2013, 12:05
Reparaturoptionen für die Kombiinstrumente
von pet aus dem E34 Forum
Pet-Racing
weietere Infos von pet Pet-Racing
26.04.2014, 22:23
Geändert von 68msw (26.04.2014 um 22:28 Uhr).
12.12.2015, 14:39
Fahrzeug: E32-735i(08.91)|E38-740i(08.94)
Zugegeben, Elkos sind die erste Wahl bei einer Blind-Fehlersuche (ohne Stromlaufplan). Nicht immer aber sind sie es wirklich und nicht immer müssen alle ausgewechselt werden.
• Wirkt er körperlich deformiert, ist vermutlich der Elektrolyt zerstört (auswechseln).
• Wirkt er körperlich in takt, kann er gealtert sein – muß aber nicht!
• Der Trick der 1970-iger Elektroniker war:
Ein (analog) Vielfachmeßinstrument gibt in Stellung "Widerstandsmessung" eine batteriegetriebene Meßspannung ab, der Zeiger schwingt ein.
- Bei einem Widerstand zeigt er den Wert an,
- bei einem Kondensator zeigt er ein "Ein- und Ausschwingverhalten", dies gilt es zu interpretieren.
• Der gesunde Elko wird durch die Meßspannung (nach einer e-Funktion) aufgeladen,
es fließt Strom, der Zeiger schwingt in Richtung 0-Ohm. Mit zunehmender Aufladung des Elkos sinkt die Stromaufnahme, der Zeiger schwingt zurück in Richtung "hochohmig". Ist dieser hochohmig Wert wirklich hoch (einige 100 k Ohm) ist der Elko vermutlich gesund. Zur Probe wird die Messung mit vertauschter Polarität wiederholt.
Ausschlag und Geschwindigkeit der Zeigerbewegung hängen von der Kapazität des Elkos und dem gewählten "Ohm-Bereich" des (analog) Vielfachmeßinstruments ab. Bei großen Kapazitäten schwingt der Zeiger sehr schnell Richtung 0-Ohm und braucht lange, bis er in Richtung hochohmig zurückkehrt; bei kleineren ist dies umgekehrt. Testen Sie mit einem neuen Kondensator das Verfahren, Sie werden recht bald ein "Gut- /Schlecht-Gefühl" entwickeln.
• Bei kranken Elkos sind "Ein- und Ausschwingverhalten" weniger bis gar nicht ausgeprägt, der "hochohmig Wert" kann sehr hoch liegen (taub) oder sehr niedrig (interner Kurzschluß). – Auswechseln!
Für die Testmessung muß ein Kondensatorbein ausgelötet werden. Das Verfahren funktioniert aber nicht mit Digitalen Vielfachmeßinstrumenten (selbst bei Balkenanzeige). Die sind viel zu langsam für dynamische Messungen!
mfg NLB
11.01.2016, 11:10
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
1x 1000uF/63V
1x 220uF/25V
1x 4,7uF/63V
2x 22uF/63V
Anhang 186883Anhang 186882
hallo!
wie man sieht sind sie auch verbaut.
ich kann ja schlecht mal kurz das instrumentenkombi ausbauen, zu conrad fahren und dann kurz einbauen.
dafür brauche die hilfe hier, im forum.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
Hybrid-Darstellung
