23.03.2010, 17:49
Fahrzeug: E32-730i (12.89)
Bremse fest
Hallo zusammen.
Hab heut meinen dicken wieder vom Winterschlaf erweckt.
Hatte letztes jahr probleme mit der Bremse vorn links. Felge heiss, Geruch usw. Hab jetzt nen gebrauchten bremssattel eingebaut. Bin ca 70 km gefahren. bis jetzt noch nichts. Jetzt das problem:
Das rad läßt sich nicht leid drehen, Scheibe schleift an den Belägen. Sind die Beläge hinüber oder was kann das problem sein
23.03.2010, 18:12
Heizölverleiher
Ist die Bremse den auch richtig entlüftet?
Die Beläge in den Führungen leicht beweglich?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.03.2010, 18:17
livin´ on a rig
Ist der Bremskolben leichtgängig?
Ich würd den Sattel noch mal runter nehmen und alles genau checken!
Dann die Laufflächen der Bremsklötze sauber machen, Kupferpaste nicht vergessen, entlüften und noch mal probieren...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.03.2010, 18:36
entlüftet habe ich die anlage. Flüssigkeit aber nicht gewechselt. War alles leichtgängig. und geschmiert. Kann das die bremsleitung sein? Oder vielleicht doch noch luft in der anlage?
23.03.2010, 18:44
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ja, so eine Gummileitung kann schon mal die Ursache sein.
