Alt 20.03.2010, 19:51   #11
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Schorsch
Hab bei Xenonvorschaltgeräten noch nie ein plastikgehäuse gesehen
sollte dem so sein haste mit dem EM-Feld absolut recht !
mit plastik lassen sich natürlich super elektomagnetischfelder abschiermen
aber das es nur auf den DZM einwirkungen hat is schon komisch
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 19:53   #12
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Viell hat er ja da irgendwelche Kabel mit angezapft und eben das für die Drehzahl erwischt.
Viell. wollte er ja je nach Drehzahl helleres Licht kleiner Spass
Schon wieder was vergessen.
Ich habe die Steugeräte unter dem Schlossträger angebracht.Da war ein Loch das perfekt als Befestigung geht.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 20:11   #13
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich kann Dir nur vorschlagen bau den billig sch........
aus und bau wieder auf Orginal um.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 01:47   #14
Road24Crew
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
metallgehäuse. könnte das auch evtl. ein spannungsproblem sein??? Das Xenon zieht doch sicher ne menge weg, hab auch vorhin gemerkt wenn nur ein xenon an ist ist der fehler nicht da.
Road24Crew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 01:49   #15
Road24Crew
Road24Crew
Gruß 7er ecki
mir persönlich wäre es lieber wenn der 5,0 ein V8 wäre
Alt 21.03.2010, 08:46   #16
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Klar, so etwa 1/3 weniger als eine H1-Glühbirne ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:01   #17
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
normale xenonbrenner haben 35 W, eine halo 55. das zum thema leistungsaufnahme.
dreh den versuch jetzt um. wenn dann die störungen wieder auftreten, ist die position vom stg. blöd.
liegen die stgs. einfach nur rum oder hast du die fest mit der karosse verschraubt?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:04   #18
Schorsch
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Hallo Schorsch
gruß
karsten
servus Karsten,
ich hatte schon einen satz mit plastikgehäusen erwischt, der ging postwendend zurück. dass bisher nur der DZM zickt kann zufall sein. solche EM-felder sind ja nicht wirklich kalkulierbar. aber selbst mit metallgehäusen haste bei mieser technik spass mit EM.
im zweifelsfall würde ich mir aber einfach ein neues set bei egay bestellen, kosten ja "nichts". ich hab mit meinen 4-egay-xenon keinen EM-stress
noch ein hinweis zur stg.-position: bei originalem xenon sitzen die steuergeräte direkt auf den scheinwerfern.
Alt 21.03.2010, 13:09   #19
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Und das Steuergerät hat auch 10 bis 15 Watt an Leistungsaufnahme, somit relativiert sich das ganze fast wieder.
Das mit dem EM-Feld kann da durchaus der Fehler sein, da gebe ich Dir Recht.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 13:32   #20
Nysrogh
Hi was auch gehen würde, das Steuergerät nochmal in einer Vollmetallbox schirmen und die ausgehenden Kabel mit Ferritkernklemen abschirmen, dann sollte auch Ruhe sein.
Solange du die Störung aber nicht beseitigt hast bloss nicht mit Fahren, im schlimmsten Fall zündet durch die Störimpulse dein Airbag. Das währe nicht wirklich lustig.
Geändert von Nysrogh (21.03.2010 um 18:42 Uhr).
Elektrik: Wer hat Xenon nachgerüstet? + automatische LWR ALWR BMWe38 BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2015 11:44
korean. Auto: Schon mal jemand Bi Xenon nachgerüstet? christian 72 Autos allgemein 8 24.10.2008 22:07
Motorraum: Kontrolle erfolgreich, jetzt Steuerkette defekt ??? Marc Luby BMW 7er, Modell E38 18 09.10.2008 13:23
Elektrik: Xenon nachgerüstet (Anleitung+Bilder) Kabak BMW 7er, Modell E32 31 30.12.2007 16:58
Xenon nachgerüstet - LKM überlistet Pace BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
