20.03.2010, 11:10
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Verbrauchsanzeige zeigt nicht richtig an
Hallo Zusammen,
bei unserem 735i, Bj. 92 spinnt die Verbrauchsanzeige im Cockpit neuerdings. Sie geht nur noch "eckig", also sie spring von Wert zu Wert und arbeitet nicht mehr kontinuierlich. Anstelle beispielsweise von früher 10 Liter bei konstanter Fahrt springt sie jetzt mal auf 30, mal auf 5, dann wieder auf 25,....
Woran kann das liegen? Ist das ein Defekt der Instrumentenkombi? Oder steckt der Teufel an anderer Stelle?
Kennt jemand das Problem und vor allem die dazu gehörende Lösung?
Danke schon mal im Voraus.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
20.03.2010, 12:57
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Kann sein, dass der Tauchsensor im Tank hängt. Such mal hier im Forum, da gibts irgendwo nen Thread darüber. Also mindestens einen.
Tim
20.03.2010, 13:01
E32-Liebhaber
20.03.2010, 13:12
Ex M60-powerd by LPG
Er meint die Verbrauchsanzeige
Diese wird von der DME gesteuert.
Schwer zu sagen, eventuell Steckverbindung am Kombi oder die Anzeige selbst.
Wenn du den großen BC hast, vergleiche das mal mit dem.
Gruß Wolfgang
20.03.2010, 13:20
E32-Liebhaber
Oh man
Klaro, Verbrauchsanzeige ist nicht Tankanzeige
Da hast Du natürlich Recht, ich Dummerle
Tim
20.03.2010, 14:33
Zitat von TS1304
Oh man
Tim
na ja, die Tankanzeige ist ja auch eine Verbrauchsanzeige. Je näher zum Reservelicht, desto teurer
20.03.2010, 14:52
E32-Liebhaber
Ach ist mir egal wie leer der Tank ist und was der Sprit kostet, ich tank immer für nen Fuffi
20.03.2010, 16:42
jou, und dann die blöden Gesichter hinter einem in der Schlange  Dicken fahren und fürn fuffi Benzin und für 50 Gas
20.03.2010, 17:06
Fahrzeug: ...
Um mal zwischen drin was sinnvolles zu schreiben.. ;-)
Am wahrscheinlichsten ist meines Erachtens das, das Instrument hängt. Die Nadel wird ja von einer kleinen Magnetspule angetrieben die relativ wenig Kraft hat. Deswegen und damit alles schön weich und übergangslos funktioniert ist die Nadel meist mit einen (wie sinnig) Nadellager aufgehängt. ;-)
Wenn da ein wenig Staub reinkommt oder anderer Verschleiß sich breit macht ruckt die Nadel.
Ich würde das Kombinstrument mal ausbauen und versuchen an die Nadel heran zu kommen. Dann einfach mal mit etwas Pressluft aus der Dose, (gibt es im EDV Bedarf oder im gut sortierten Baumarkt) das Lager bzw die Lager/Spulen Einheit vorsichtig ausblasen und gegebenenfalls einen kleinen Tropfen Öl drauf.. Aber wirklich nur einen Hauch Öl.. Sonst verteilst sich das sehr unschön im Kombi..
Zusammenbauen und hoffen..
LG
Ralf
21.03.2010, 10:53
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hallo Christian,
hattest du in letzter Zeit von hinten schon mal ein "ploppen" ?
Das ist ein Zeichen, dass die Entlüftung des Tanks nicht mehr funktioniert.
Dadurch entsteht im Tank ein Unterdruck, was sich auch auf die Tankanzeige und die Verbräuche (Durchschnitt, noch zu fahrende Km usw) auswirkt.
Das einfachste, was du machst, ist, den Tankdeckel losschrauben und sehen, ob dein Problem immer noch da ist. Wenn nicht, ein kleines Loch in den Tankdeckel bohren. Bleibt dein Problem, weitersuchen.
Es gibt hier einen Thread : Ploppen oder Tank, wieß nicht mehr genau, da wird u.a. das Problem beschrieben. Versuch es einmal.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
