12.03.2010, 18:07
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
12.03.2010, 21:55
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Die Lösung des Problems mit den LWR-Motoren ist bekannt.
Ich finde es nur erstaunlich, dass die LWR-Motoren anscheinend auch die Cockpitbeleuchtung beeinflussen können!!!!
13.03.2010, 00:27
Ex M60-powerd by LPG
He, das ist interessant
Die LWR-Motoren haben ja garnix, aber auch so was von garnix mit dem GM zu tun, das glaubt ihr nicht
LWR ist eine komplett autarge Einheit. Wenn die aber doch bis ins GM ihre Störspannungsspitzen über das Bordnetz reindonnern können, man oh man.
Bis jetzt kenne ich das nur so, daß die Lichtfehler im CCM erzeugen.
Cockpitbeleuchtung bleibt mir aber trotz dem ein Rätsel, geht auch nicht über das GM
LWR geht aber eigentlich auch nur, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Kann da eigentlich noch nicht wirklich dran glauben
Würde eher auf einen Kabelbaumdefekt tippen, eben weil's nur sporadisch auftaucht. Defekte LWRs machen das ständig.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (13.03.2010 um 00:40 Uhr).
17.03.2010, 07:43
Styling 5 rules
Hi Wolfgang,
ja ich fand es auch erstaunlich. Fakt is aber, seit die Stecker - beide - abgezogen sind ist Ruhe!!
Spannungsspitzen die den Dimmer beeinflussen könnte ne Erklärung sein......
Dirk
17.03.2010, 17:08
Hallo Dirk,
sag mal, war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon das Fahrlicht an, lief der Motor?
Aus dem E34-Forum hat jemand den gleichen Effekt, habe ihn nach hier hin verlinkt.
e34.de - Forum | E34 Allgemein | 530i V8 Elektrikproblem
LG Wolfgang
17.03.2010, 18:25
#16
Styling 5 rules
Hallo Wolfgang,
jepp; Fahrlicht war an und Motor lief
Dirk
17.03.2010, 18:57
#17
Dann könnte das mit dem Blinker Zufall sein. Beim Einschalten des Fahrlichtes wird die LWR sofort einmal justiert. Dann kommt auch sofort die Fehlermeldung(en).
Deshalb auch nur einmal.
Wie du schon sagst, die Peaks können natürlich über das Bordnetz überall reinhauen.
Versuche es mal mit dem Entstörglied von Schorsch
Gruß Wolfgang
17.03.2010, 19:12
#18
Styling 5 rules
Hallo Wolfgang,
mir fällt gerade ein, dass ich es einmal gehabt habe direkt nach dem einschalten der Beleuchtung bei laufendem Motor. Soll heißen; Beleuchtung eingeschaltet, Cockpitbeleuchtung ging an und war dann sofort kurz aus.
Alles ohne Blinkerbetätigung!!
Dirk
17.03.2010, 19:42
#19
Zitat von Backtotheroots
Hallo Wolfgang,
Dirk
sach ich doch
Werde den aus dem e34er noch mal auf dich hetzen
hier der Link von Schorsch
http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Gruß Wolle
