Alt 14.03.2010, 18:24   #11
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
wir haben den kettenspanner etwas gelockert, das hat auch geklappt und der wagen lieg einwandfrei und das bis heute.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 18:25   #12
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wieso 5 mm? Ich hab grade keine Lust auf Trigonometrie, darum rechne ich nicht nach, um wieviel die 0,2 mm sich am Umfang des Kettenrades auswirken.
Zwischenzeitlich ist mir aber noch aufgegangen, dass ich den Kettenspanner vielleicht hätte lösen sollen, das könnte die Montage etwas vereinfachen ...
Nun ja, das wird bis nächstes Wochenende warten müssen, dann bin ich hoffentlich schlauer. Ich werde berichten.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.03.2010, 18:33   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ein halber Zahn sind etwa 5mm.
Da sag ich jetzt nix mehr zu
Alt 23.03.2010, 11:18   #14
VollNormal
Brauchst du auch nicht, daran lag's nicht. Auch mit gelöstem Kettenspanner liess sich das Kettenrad nicht auflegen. Ich habe die NW dann auf Klaus' Anraten einen Tick in Richtung früh verstellt. Dann passte das Rad übrigens auch bei gespannter Kette.
Alt 23.03.2010, 11:22   #15
Movie222
Na dann
Alt 23.03.2010, 17:19   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Andreas, das "Befreit" Dich aber nicht, lieber dann, wenn Du die KW., um 2 Umdrehungen weiter Gedreht hast, nochmals die Einstellung zu Kontrollieren, nur fuer Deine Sicherheit, das die Kette auch auf den Markierungen steht.
Gruss dansker
Karosserie: Aussenspiegel Montage schlucki BMW 7er, Modell E38 6 12.04.2009 14:42
Montage Kardanwelle marcellimburg BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2007 21:29
Montage Hilfe cromagne BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2004 18:10
Stossstange - Montage? eurojet BMW 7er, Modell E38 1 24.03.2004 20:33
Feuerlöscher Montage alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
