Alt 11.03.2010, 22:59   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Da ist das "Betaetigungsfeld" noch etwas Groesser. Hat die Hardy-Scheibe, schon Rissbildungen, dann raus damit.Interessant, sind auch die Getriebelager(Die kleinen Gummibloecke Li.+Re.) Dann Betrachte mal das Vordere Kardankreutz.Versuche mal, am Getriebeausgang, an den Flansch zu Fassen, und merke, ob am Kreutz Spiel ist. Nicht nur in Drehrichtung, sondern auch Axial. Wenn Spiel, dann einen anderen Kardan, oder Indstandsetzen lassen. Dann kommt das Mittellager, was ja eigentlich selbst nicht den "Geisst aufgibt", sondern das Gummi aussen herum. Ist es gerissen, dann tauschen. das Hintere Gleichlaufgelenk, wirst Du nur bei ausgebautem Kardan pruefen koennen.Das Diff., lasse ich nun mal Bewusst "aussen vor", da ein Defekt an diesem eher die Ausnahme ist. Aber Schaue mal auf die Antriebsachsen, siehst Du da vielleicht eine gerissene Manschette? Da koennte der Fehler liegen, wenn der Schmierstoff ausgetreten ist. Bock den Wagen mal Hinten auf, und Pruefe mal die Radlager, ist da vielleicht Spiel drinn? Im uebrigen, "ausgelatschte" Motorlager, koennen auch zu Resonanz, und Vibrationen beitragen.Noch ein tip zur hardy-Scheibe:An der Seite, da sind Pfeile Eingepraegt, diese muessen nach Vorne zeigen. Die Schrauben der hardy-Scheibe, nur mit den Muttern Spannen(Niemals am Schraubenkopf, da dann Verspannungsgefahr, also zu kurze lebensdauer)
gruss dansker
Alt 11.03.2010, 23:51   #12
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Danke Dansker, werd´das morgen mal probieren............
Das Geschüttle ist eigentlich genau gleich wie das berühmte Bremsenflattern das ja eigentlich von der mittleren Spurstange kommt, nur dass es nicht nur beim Bremsen, sondern immer ab 120 auftritt.
Würden Lagerverschleiss von Mot/Getriebe nicht schleichend auftreten?
Es ist auch so, dass die Vibrationen nicht schlimmer werden auch verschiebt sich der km/h Bereich in dem sie auftreten nicht und das nun seit 3 Wochen
Zur Definition Vibration: Das Wort GESCHÜTTEL ist eigentlich richtiger als VIBRATION, so stark ist das
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
Geändert von chefffe (11.03.2010 um 23:58 Uhr).
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 08:24   #13
-Anubis-
Benutzerbild von -Anubis-
Fahrzeug: 735i 1990
Morgen aller seits
bei mir war das Flattern auch
bei ca 100- 120km/h
habe nu vorne neue Bremsscheiben
und Beläge
habe Bremsflüssigkeit
auch getauscht
bin seit dem ca 300kilometer
bis lang nichts zu merken
von irgend einem gerappel
lg
anubis
-Anubis- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 14:21   #14
dansker
Chefffe, Problem dabei ist ja, das solche Verschleisserscheinungen, immer "Schleichend" Auftreten. Man "Gewoehnt sich drann, bis man es eines Tages nicht mehr Aushalten kann, oder sich noch ein anderes Problem, im Zusammenhang, mit dem ersten Meldet. Wenn zB. die Getriebeaufhaengungen Defekt sind, ist erst mal nur dieses Problem da. Faehrst Du weiter, gehen dann noch die Motoraufhaengungen. Hast Du denn das Problem, beim Beschleunigen, oder beim Fahrtwegnehmen? Oder Konstant? Was Passiert dann, wenn Du leicht "Anbremst"? Von den Reifen, kann ich mir das eigentlich nicht Vorstellen, da die Geschwindigkeit, fuer eine Unwucht, wohl schon zu Hoch ist. Ich Tippe da mehr auf Hardy, und Mittellager.Vielleicht auch noch die Getriebegummis.
Gruss dansker
Alt 12.03.2010, 17:11   #15
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
bei mir ist die kardanwelle ohne Spiel. Mittellager relativ neu, korrekt verbaut (vorgespannt). Antriebswellen sind sauber und haben minimal Spiel. Radlager und komplette Aufhängung in Ordnung. Tonnenlager und Lagerung am Diff sind neu. Etwas Radialspeil hat das Diff - oder wie ich eher annehme, dieses Ausgleichslager. Ich frage mich immernoch, wie man das ausbaut.
Werde beizeiten die Hardyscheibe wechseln. (wenn man mit einem Drehmomentschlüssel arbeiten will wird es schwierig, die "Muttern" und nicht die Schrauben zu drehen - da ist kein Platz )
Mein geldbeutel muss sich erst etwas erholen, habe gerade Schließzylinder und Schloss-Repsatz verbaut )
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 14:54   #16
chefffe
TURBO habichjetzt
Hi dansker
Von 0 bis 120 und wieder zurück auf 0 kann ich alles machen:
Zart beschleunigen oder zart bremsen oder volle Kanne beschleunigen und Vollbremsung, da gibts nichts, alles ist so wie immer.
Das Schütteln geht bei 120 los und wird bis 160 unerträglich.
Hardy und Getriebelager sind optisch Ok, der Mechaniker meinte nach Prüfung mit dem Montiereisen dasselbe. Hardy hat ungefähr 3 Jahre druff.
Motorlager,hmm optisch wie neu aber geprüft wurden sie mM nach nicht.
Mittellager Kardanwelle kann ich mich nicht erinnern, das jemals ersetzt zu haben............
Wie check ich das Spiel von dem ?
Soll man das ganze Teil ersetzen oder nur das Kugellager aus/einpressen?
Geändert von chefffe (14.03.2010 um 15:18 Uhr).
Alt 14.03.2010, 15:00   #17
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mit einem Montiereisen kommste da nicht weit - musst schon das ganze getriebe nen Stück heben, dann siehste, ob die Teile hin sind.
Alt 14.03.2010, 15:32   #18
dansker
Cefffe, Kannst Du ganz leicht Pruefen.Einfach so weit, wie Du den Kardan zur Mitte zu fassen bekommst, mal versuchen, ob der sich anheben, und zur Seite Druecken laesst. Du merkst sofort, wenn da was nicht "Koscher" ist. Dann hast Du keinen federnden Wiederstand mehr. Sonst muss der Auspuff mal runter, und das Waermeleitblech entfernt werden, um dieser Sache mal Gruendlich auf die Spur zu kommen. Aber, wenn das Mittellager Defekt ist, dann muesste man es auch Merken koennen, wenn man den Wagen in gang setzt. Dann sollten naemlich auch Vibrationen Spuerbar sein.
Gruss dansker
Alt 14.03.2010, 15:48   #19
chefffe
TURBO habichjetzt
Wie sieht das denn aus, wenn die hin sind?
Risse oder so sind nämlich keine vorhanden?
@Dansker:
Danke, werd ich morgen mal probieren
Alt 14.03.2010, 20:07   #20
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Habe das gleiche Problemseit etwa 6 Jahren..
Habe schon alles an Lagern getauischt.... ohne Erfolg
Fahre heute entweder schneller oder eben langsamer als 140
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibration Big Mag 7 BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2009 19:56
Vibration Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 07.06.2008 23:14
Karosserie: vibrieren ab 140km/h Rico740 BMW 7er, Modell E32 21 18.05.2008 15:45
Schluß bei 120km/h ; 140km/h oder bei 160km/h M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 19 06.05.2007 13:39
Vibration V8brachial BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2007 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
