Alt 30.09.2003, 23:36   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Catweazle
Eine Zündkabelsatz für einen R6 kostet auch knapp 180 €, oder ?
@all
Es ist so, man kann die tollste Platin- oder sonstwie veredelte Zündkerze haben,
die man sich vorstellen kann, wenn nur ein schwacher Strom durch das Zündkabel
kommt, wird es nur ein kümmerliches Fünkchen an der Elektrode geben.
Wenn aber viele tausend Volts durch die Leitung zischen,
dann wird auch an einer billigen oder alten abgebrannten Zündkerze
ein ordentlicher Funke überschlagen und ein nicht so optimales
Luft-Benzingemisch sicher entzünden.
Spezielle Magermix Motoren brauchen sehr hohe Zündspannungen,
um das wenige Benzin im Brennraum zu entzünden.
Dafür sind diese Motoren sehr sparsam und umweltfreundlich.
Nebenbei: Ich habe keine solche Zündkabel und werde mir
wahrscheinlich auch keine anschaffen,
denn wenn alles Serienmäßige in Ordnung ist,
läuft mein Motor auch so ganz gut
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
