Alt 03.03.2010, 01:25   #6
Hallo René,
erst mal herzlichen Dank fuer Dein Angebot.
Den Wischermotor selber brauchen wir nicht.
Der Wischermotor sitzt ja praktisch mittig vor der Frontscheibe unter der Abdeckung.
Es geht um dem Motor mit Getriebe fuer den Anpressdruck.
Der sitzt auf Der Fahrerseite direkt unter der Befestigung fuer den Scheibenwischer. Wenn Du eh den Wagen schlachtest, nimmst Du ja das komplette Wischergestaenge raus, daran haengt dann auch den Wischermotor und der Anpressdruckmotor.
Den Anpressdruckmotor kann man auch allein ausbauen ueber das Loch in der Trennwand hinter dem Sicherungskasten. Wenn Du da mal reinschaust, siehst Du schon den weissen Verbindungsstecker.
Der Motor mit dem angeflanschten Getriebe ist dann noch angeschraubt an ganzen Scheibenwischermechnismus.
Hier ist alles zu sehen, was benoetigt wird, nur der Motor mit dem Getriebe und dem Stecker,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/los3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
wird wieder zusammengebaut, vorher das alte verharzte Fett entfernt, getestet und an Dich zurueck geschickt.
Wir brauchen nur die Abdruecke von dem Zahnrad in unbeschaedigtem Zustand, dann ist das einfacher nachzufertigen. Im Moment ist nur ein defektes Zahnrad da mit 2 abgeschliffenen Zaehnen, da muss der Abdruck dann an dieser Stelle immer nachgearbeitet werden.
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 22:12
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 21:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 04:01
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer funzt nicht. rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2005 09:37
Reparatur Automatic-getriebe 4HP22/24 EH Efeukiller BMW 7er, Modell E32 24 26.12.2004 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
