27.02.2010, 16:22
Fahrzeug: E32-735i (04-10), VW Phaeton 3.0 TDI, Mercedes W123 (04-10)
Sitzheizung Beifahrer defekt
Tagchen liebe LEute,
bei meinem 7er funzt die Sitzheizung des Beifahrersitzes nicht. Der Fahrersitz funktioniert gut. So wie er eben soll.
Was kann die Ursache sein? Der soll unbedingt wieder funzen. Ist LEder schwarz (nicht elektrisch).
Vllt hat ja sonst jmd n Sitz zum tauschen?
LG
Malte
27.02.2010, 16:43
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
alle Steckverbindungen schon kontrolliert?
Ansonsten schau mal unter:
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...bau-26997.html
Vorteil der Suchfunktion
27.02.2010, 16:50
ne.. mich wundert nur das die nicht geht. fahrerseite geht gut (130.000KM) hat der dicke runter...
Welche steckverbindungen denn? ich bin technisch völlig linkshändig basiert...
Steckverbindung zum schalter der sitzheizung wo man die 2 stufen auswählen kann oder welche?
lg aus cuxhaven
27.02.2010, 16:58
Stauanführer
Hast du den Link mal angeklickt ?
Auf den unteren Bildern kann man die Steckverbindungen zum Sitz gut erkennen!
27.02.2010, 17:05
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sieh Dir mal den Hauptstecker des Sitzes und die Buchse unterm Teppich an.
Es ist möglich, dass ein Pin anders belegt ist. Problem hab ich auch, werde bei Gelegenheit mal umpinnen. Bei mir geht auf der Fahrerseite sowohl Lordose, als auch Sitzheitzung. Auf der Beifahrerseite geht nix. Habe herausgefunden, dass eine 12Volt führende Leitung auf einem anderen Pin liegt.
Tim
Geändert von TS1304 (27.02.2010 um 18:35 Uhr).
28.02.2010, 03:26
Sammler!
Prüf doch erstmal, ob am Sitz überhaupt Strom geführt wird.
Sprich, Beleuchtung Schalter: Tippfunktion - wird die LED beim Betätigen heller oder nicht?
28.02.2010, 12:16
E32-Liebhaber
Wie gesagt, ich würde erst mal die Stecker prüfen. Bei mir leuchtet der Schalter, aber keine Funktion.
Da müssen mehr als einmal 12 Volt vorhanden sein.
Tim
28.02.2010, 18:35
Hlööchen,
Schalter leuchtet... Zur Zeit ist er in der Werkstat, aber der ist schon so lange da, dass schaue ich mal selber nach. Er wird wohl im Laufe der nächsten Woche fertig. TRX Reifen Lieferung dauert...
Fotos folgen dann natürlich prompt...
lg
03.03.2010, 10:52
Sammler!
Oha, originales Sommerauto?
03.03.2010, 14:48
Fahrzeug: E32-735i 09.90
Na,hast du den Fehler mit deiner Sitzheizung schon gefunden?
Ich habe da ein ähnliches Problem.Allerdings funktioniert bei mir die Heizung an der Lehne,nur die der Sitzfläche bleibt kalt.
Außerdem habe ich Sportsitze elektrisch!
