Alt 24.02.2010, 17:45   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Mittlerweile wurde auch die Drosselklappe mit Drosselklappenschalter getauscht. Keine Änderung, außer das er wieder gut am Gas hängt.
Gibt es einen Sensor, der die Bewegung oder das Rollen der Räder misst?
Beim wusste auch keiner Rat.
Hab ihm im Standgas tuckern lassen, 800 u/min alles ok. Dann schob ich ihn ca. 3 Meter und die Drehzahl ging auf 1200 u/min hoch.
Fz abgebremst, nach 5 sek ging die Drehzahl wieder runter auf 800 u/min.
wenn ich unter die 1200 u/min Grenze komme, gibt er selber Gas.
Unter 1000 u/min fangen die Bocksprünge dann an, als ob er zwischen Schub und Leerlauf hin und her schaltet.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 09:01   #2
Necktou
Panzer
Muß mich nun mal selbst zitieren
Ja, gibt es und der Übeltäter hängt im Differenzial und ist der Geschwindigkeitsgeber. Er gibt ein Signal auch an das Leerlaufregelventil.
Hab ihn nun bestellt (31,00 Euro beim )
Teil Nr. 9
Gruß Sebastian
Geändert von Necktou (25.02.2010 um 09:07 Uhr).
Alt 25.02.2010, 10:04   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Bin gespannt :-)
werde gleich mal sehen, was passiert, wenn ich meinen im Leerlauf rollen lasse :-)
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 09:20   #4
Necktou
Panzer
Standard Abschluß
So, die Fehlersuche hat ein Ende. Habe gestern das Steuergerät getauscht und er war wieder mein alter Dicker. Kein Ruckeln, schieben, zuckeln und selbstständig Gas geben mehr.
Getauscht habe ich:
-Leerlaufregelventil
-Luftmengenmesser
-Lamdasonde
-Drosselklappe mit Schalter
-Geschwindigkeitsgeber im Differenzial
-Steuergerät
Am Mittwoch hatte ich in noch beim zum auslesen. Fehlermeldung war nur eine da - Luftmengenmesser. Da ich den schon getauscht hatte, konnte ich diesen ausschließen.
Gruß Sebastian
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.03.2007 21:25
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Radiomodul The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.03.2007 15:28
Hilfeeeeee Habe probleme mit meinem 7 er Altinfisek BMW 7er, Modell E38 16 15.02.2006 13:04
Elektrik: Noch immer Probleme mit Telefon Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2004 15:47
Immer noch Probleme!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 23.11.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
