16.02.2010, 17:24
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Muss man beim CCM auch auf die richtige Teilenummer achten oder passen die alle?
Macht das evtl. auch Sinn beim CCM mal was nach zu löten? Hab da hier im Forum mal was drüber gelesen, die hatten aber alle falsche Fehlermeldungen und nicht wie ich nix im Display.
Wolfgang
16.02.2010, 17:28
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Nachlöten muss man manchmal das LKM oder das Senfrelais. CCM eher nicht.
CCM passen eigentlich alle soweit ich weiss. Nimm am besten eins der neueren Baujahre.
Tim
17.02.2010, 16:18
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Wenn du auf den linken Knopf im Kombi drückst passiert meiner Meinung nach auch nichts. Um Sachen aus dem Bordcomputer anzuzeigen mußt du den Blinkerhebel reindrücken.
Gruß Mike
18.02.2010, 01:27
@ Mike: Den rechten Knopf muss ich drücken, damit die Umrandung erscheint. Den Knopf am Blinker hab ich gar nicht da ich nur die Multifunktionsuhr besitze (Digitaluhr + Aussentempepatur).
Ich hab noch nen bißchen weitergetestet.
- Alarme (Temperatur, Kühlwasser, etc.) werden mir akustisch gegeben, aber im Display seh ich nix.
- Ist das CCM entfernt kommt ein Warnton und im Display erscheint "Check Control" "Bedienungsanl."
- CCM Platiene sieht gut aus.
???? Hatte das Problem denn wirklich noch niemand ?????
18.02.2010, 02:15
Sammler!
Hallo Wolfgang,
Ich hatte das Problem mal bei einem 89er 730i.
Ich muß Dich allerdings gleich enttäuschen, ich habe das Problem nicht gelöst.
Ich verstehe Dein Problem daher genau!
Allerdings war bei mir zusätzlich auch der km Zähler verschwunden - Beleuchtung gingm nur keine Ziffern.
Wenn Du die Möglichkeit hast, tausche mal das CCM mit einem 7er Kollegen quer oder besorg Dir eines vom Schrott.
Allerdings tippe ich eher auf ein defektes Kombi...
20.02.2010, 00:09
#16
Ein Wunder is geschehen!
Dank der höheren Temperaturen funzt mein CC jetzt. Denke das der Kondensator im CCM schlapp gemacht hat. Ich tausch den die Tage mal aus.
Das einzige was nicht funktioniert ist die Anzeige der Temperaturwarnung, da Gongt es aber es steht nix im Display. Oder is das etwa bei der Multifunktionsuhr als BC normal?
Wolfgang
20.02.2010, 10:56
#17
Normal ist, wie ich bin!
Wenn ich mich recht erinnere, zeigt die MFU die Temperaturwarnung nicht im Display der CC. Die schaltet nur ihre eigene Anzeige auf Temperatur um und blinkt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
21.02.2010, 23:37
#18
@vollnormal: Da könntest du recht haben, ab unter 3°C Bongt es und die Anzeige in der MF-U springt auf Temperatur um und blinkt.
Eine letzte Frage zum CC hab ich noch: Müsste es mir auch eine Warnung anzeigen wenn ich das Licht anlasse und Zündschlüssel abziehe/Tür öffne? Da passiert bei mir nix (kein Bild kein Ton).
Wolfgang
22.02.2010, 00:45
#19
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wolfgang
Es stehen die Prioritäten doch in der BA.
1. Brems-druck
2. Brems-Flüssigkeit
3. Oeldruck Motor
4. Kühlwassertemp.
5. Handbremse Lösen
6. Kein Bremslicht
7. Bremslicht Elektr.
(8. Niveouregulierung*)
Priorität 2.
(1. getriebeprogramm "nur bei Automatic")
2. Bremsbeläge
3. Waschwasserstand
4. Tür offen
5. Kofferraum offen
6. 1 Bremslicht
7. Abblendlicht
8. Standlicht*
9. Rücklicht
10. Nebellicht vorn*
11. Nebellicht hint.*
12. Kennzeichenlicht
13. Anhängerlicht*
Priorität 3.
1. Oelstand Motor
2. Oelst.Denkhilfe* (PS: Da ja nie eine Denkhilfe verbaut worden ist wisst ihr ja was gemeint war aber in meiner BA. ist der Druckfehler drinnen  )
3. Kühlwasserstand
4. CheccControl
5. Sensor Oelstand
6. Licht an?*
7. Bitte angurten
... Bei mir haben alle immer Funktioniert (vorallem die Legendären "Lichter-meldungen") AUSSER
Bitte angurten
oelst. "Denkhilfe"
Oelstand motor
Sensor oelst.
Kofferraum offen
Brems-druck
Brems-Flüssigkeit
Oeldruck Motor
! Manche gingen nicht da diese sachen noch gut befüllt warn bzw. die sensorik ganz war ..
und manche weil der druck warscheinlich immer richtig war ...
und warum Bitte angurten NIE kam und Kofferraum offen nur manchmal kam .. kann ich nicht sagen !
Diese Meldungen MÜSSEN aber IN JEDEM FALL kommen ! Ansonsten stimmt was nicht !
Frage müsste beantwortet sein !
Sobald du das licht noch anhast und die zündung gerade GANZ ausmachst, dann erscheint schon "Licht an" unter einem Gong !
Hat also nichts mit tür auf und zu zu tun !
G. Mirko
PS: mein Problem war damals die kontakte des CCM und ich hab sie einfach angeschmirgelt und mit Kontaktspray eingesprüht und dann ging es !
22.02.2010, 08:54
#20
E32-Liebhaber
Tür offen kommt bei neueren CCM erst vor und Licht an nur bei LKM-L
Hier mal Infos dazu:
http://www.zag.si/~jank/public/bmw/bctips-3.pdf
Tim
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 19:38 |
Elektrik: Check Control
Grinsa1980 |
2 |
02.04.2007 20:37 |
Check-Control
groeschler |
5 |
19.03.2007 10:56 |
Elektrik: Check control
Meister |
12 |
14.02.2007 21:20 |
Check Control
Dax99 |
11 |
24.11.2006 21:32 |
