21.09.2003, 15:13
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Frage zu Fehlermeldung BC
Habe mir gestern einen zum Verkauf stehenden 730er angesehen, der aufgrund seines Gesamtzustandes nun ohnehin nicht für mich in Betracht kommt. Eines ist mir jedoch aufgefallen:
Das Fahrzeug hatte einen Bordcomputer eingebaut (einen der größeren mit mehr als 10 Tasten, weiß aber nicht welcher es genau war). Der zeigte immer nur "PPPP" an, ließ sich aber auch nicht durch irgendwelches Tastendrücken zu irgendwas bewegen. Seltsam war auch, daß sich der Blinkerhebel, an dem man ja wohl normalerweise druch einen Druck die BC-Anzeige im Cockpitdisplay durchschalten kann, nicht im geringsten drücken ließ.
Kann es sein, daß da irgendein Witzbold einfach nur die Uhr durch einen BC ausgetauscht hat, ohne diesen "richtig" anzuschließen?
Beatsurfer
21.09.2003, 15:27
seven till heaven
Da war wohl die Batterie abgeklemmt. Die Bedienung über den Blinkhebel und die Radiosenderanzeige ist erst seit Facelift 92 (BC IV) glaube ich.
21.09.2003, 17:31
@Beatsurfer
Ja,nach einigen Minuten/bis zu 20/ ist alles wieder in Ordnung
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
21.09.2003, 17:46
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Aber drücken konnte man den Blinkerhebel immer schon, wenn man einen grossen BC hat. Da stimmt in jedem Fall was nicht...
Henrike
21.09.2003, 17:58
seven till heaven
Ja hast Recht, die Fernbedienung über den Blinkhebel gibts immer beim BC IV, aber nicht die Anzeige dws BC im Kombi!
21.09.2003, 20:38
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Kann natürlich sein, dass der BCIV nachträglich eingebaut wurde. Man braucht ja nicht unbedingt den Blinkerheble mit BC-Funktion - ich allerdings suche noch einen!
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
21.09.2003, 21:47
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Die Fernbedienung im Blinkerhebel gibt es zumindest seit 1987 mit dem BC III, inclusive der Anzeige in der Instrumentenkombi! Alles Original!
Siehe mein Auto
Von daher gehe ich davon aus, dass hier ein KLEINER B/C eingebaut war, man diesen der Optik wegen gegen einen BV IV getauscht hat - nur funktionieren wird er ohne Zusatzarbeiten nicht!
Gruß Norbert
