07.02.2010, 12:39
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi ,
hab heut jetzt ein DWA-Steuergerät mit dem weißen Stecker wo der NG mit dranhängt eingebaut.
Was für eine Pfrimelei
Jetzt hab ich das Problem dass die LED beim scharfmachen nicht mehr gleich leuchtet wie bisher, sondern erst 10sec. blinkt.
Kann ich davon ausgehen dass meine Komponenten jetzt alle überwacht sind und das dem SG eben einfach nur noch eine Komponente wie z.B. der Innenraumschutz (Ultraschall) fehlt?
Was mir noch aufgefallen ist,
wenn ich die Nr. vom alten SG (8355139) im ETK abfrage,
kommt USA-Ausführung, also beim 740er
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
07.02.2010, 13:45
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
wenn ich die Nr. vom alten SG (8355139) im ETK abfrage, kommt USA-Ausführung, also beim 740er
Also bei steht da " Steuergerät DWA uncodiert" mit dem Zusatz " DWA 3". Die Teileverwendung gibt an das dieses BMW Teil in den ECE, JAP, USA und ZA Varianten verbaut wurde.
Laut E32 BA von Q4/1992 sollte es sich wie unten beschrieben verhalten (ich gebe zu das die Qualität echt miserabel ist, aber man kann's noch lesen). Da scheint bei Dir also irgendetwas nicht zu stimmen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
07.02.2010, 18:43
Ärmstes Mitglied
Ha ja stimmt was nicht,
der vom Steuerungsgerät angenommene Innenraumschutz fehlt ja komplett denk ich.
Vielleicht mach ich mir mal die Mühe und check die angeschlossenen Funktionen nach.
MfG
Chris
07.02.2010, 19:31
MfG
Chris
der Innenraumschutz besteht ja nicht nur aus dem NAG, sondern auch sämtlichen Glasbruchsensoren.
Die fehlen ja dann!
Der Rest des Fahrzeugs wird aber wohl trotzdem überwacht.
Markus
07.02.2010, 20:34
BMW Fahrer
Man kann auch alles was Du nicht hast via Codierung deaktivieren (z.B. Innenraumschutz, NAG, Fensterscheibenüberwachung etc.). Das gilt aber nur für's DWA IV Steuergerät. Beim DWA III Steuergerät müsste ich erst nachsehen ob das da auch geht.
08.02.2010, 06:44
Ärmstes Mitglied
Jo kuck mal bitte,
das ist die Nr. des eingebauten SG's
8 350 584
MfG
Chris
08.02.2010, 20:38
BMW Fahrer
Habe eben mal nachgesehen .....
Beim DWA III Steuergerät kannst u.a. den NAG und die Überwachung der Fenster (de)aktivieren.
Innenraumschutz als auch gern gewollte "Spielereien" (Panik-Mode, optische Quittierungen etc.) kommen in der Codierung des DWA III Steuergerätes nicht vor.
Hybrid-Darstellung
