Alt 21.09.2003, 09:21   #1
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Standard Unrunder Lauf keine Leistung
Hi, meiner 735iA BJ.88 läuft sehr unrund und hat manchmal keine Leistung.
Verteilerkappe,läufer,kerzen neu ,brachte zwar Besserung des Problemms mit der Leistung,
aber ist irgentwie noch nicht das ware.
Morgens schlechtes Laufverhalten,geht manchmal beim Anfahren aus,bei Tagestemperaturen und kaltem Motor anfangs besser mal schlechter .
Zündkerzen nach kurzer Zeit schwarz !
zündkabel habe ich optisch überprüft scheinen OK.
Wo soll ich weitersuchen ?
Gruß Kirsche
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 09:46   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
überprüfe mal deine drosselklappe..bzw den drosselklappenschalter
gruß´
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 09:46   #3
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Moin,
sind die Kerzen schwarz verölt oder verrusst ??? Verrust würde z.B. heissen das der Motor zu fett läuft was an der Lambdasonde liegen könnte. Möglich wäre auch ein zusitzender Kat.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 16:22   #4
Kirsche
ja,kerzen pechschwarz sieht aus als wäre auch öl dran. läßt sich aber mit Bürste gut entfernen .
An die lamda hab ich auch schon gedacht ,luftmassenmesser etc. aber wo anfangen ?
Kirsche
Alt 21.09.2003, 16:24   #5
Kirsche
achja,hab vergessen, das ich die euro 2 System von GAT drin habe .kanns auch an der liegen ?
Alt 21.09.2003, 20:23   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Dann klemm doch mal zuerst das GAT einfach ab!
1. Sicherung ziehen (die fliegende zum GAT-Gerät)
2. Zusatzluftventil Stecker abziehen.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
