Alt 02.02.2010, 18:02   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Merkwürdiges Geräusch..
Guten Abend,
seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass es während der fahrt zu einem komischen Geräuscht kommt.
Es klingt so, als ob man durch ein Pfütze fährt oder über Matsch fährt. Irgendwie 'plätschernd'.
Orten konnte ich es während der Fahrt nicht zu 100%, kommt aber definitiv aus Richtung rechtem, vorderen Radkasten bzw dort, wo der Lautsprecher im Fussraum ist.
p.s es ist NICHT der matsch auf der strasse
Wäre super wenn Jemand weiss was das ist, geht mir auf die Nerven das Geräusch!
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 18:04   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Steht vielleicht Wasser in Deiner Beifahrertür
Alt 02.02.2010, 18:33   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann sein, dann mache mal die Tuer auf, und Schwenke sie mal hin und her. wenn da nichts ist, dann schaue mal, wie der teppich auf der rechten Seite ist. ist er nass, kann es sein, das die Tuerschweller sich als "Tauchtanks", umfunktioniert haben, also mit Wasser voll gelaufen sind.
Gruss dansker
Alt 02.02.2010, 19:26   #4
kingkoopa
7er-Fan
Hab eben mal nachgeschaut: Innen ist alles trocken und in der Tür ist kein Wasser.
Könnte das Geräusch evtl auch vom Rad kommen?
Alt 02.02.2010, 23:01   #5
dansker
Eigentlich sollte dies nicht der Fall sein, da die Kabine Gut Isoliert ist. Mal abgesehen davon, wenn Wasser im Schweller ist, dann muss der teppich nicht Unbedingt Nass sein. Ist der Wasserstand darin noch nicht Hoch genug, verbleibt das Wasser nur im Schweller. Die vorderen Ablaeufe vom Schiebedach, die muenden auch im Schweller, und lassen das Wasser da hinein. Wenn der Wagen nun mal eine "Hohlraumversiegelung" bekommen hat, dann kann es naemlich sein, das die Ablaufloecher, Unten im Schweller Verstopft sind, und das Wasser daher sehr viel Zeit braucht, um wieder abzulaufen.
Gruss dansker
Alt 03.02.2010, 10:03   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Habe schon mal nen Stossdämpfer gehört, der sich so ähnlich anhörte.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 10:45   #7
kingkoopa
7er-Fan
Bin vorhin wieder gefahren.
Es klingt wie das Überfahren von diesem Matsch, auf den Strassen. Wie wenn keine Isolierung vorhanden wäre..
Kann die Isolierung im Radkasten evtl beschädigt sein?
Alt 03.02.2010, 10:58   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Bist Du denn über Matsch gefahren ?
Da gibts keine grosse Isolierung.
Schau mal ob Deine Türe bzw. Fenster richtig schliesst.
Tim
Alt 03.02.2010, 12:30   #9
kingkoopa
7er-Fan
Ja, hier ist alles voller Matsch
Fenster und Türen schliessen dicht und korrekt.
Alt 03.02.2010, 12:34   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Die Dichtung der Frontscheibe in dem Bereich ist auch ok ?
Stichworte
bmw
Merkwürdiges Verhalten/Geräusch vom Getriebe Grieche740d BMW 7er, Modell E38 21 01.11.2009 14:10
Heizung/Klima: Merkwürdiges "Blopp"-Geräusch aus dem Heizsystem santa cruz BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2009 21:56
Merkwürdiges Geräusch & ABS Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2008 21:57
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Standgas Daniel80 BMW 7er, Modell E32 15 16.02.2008 07:42
Probefahrt 735iA. Merkwürdiges Geräusch??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 22 17.12.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
