Alt 22.09.2003, 09:00   #19
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Original geschrieben von DVD-Rookie
Nen Kurzen im Kabelbaum? Glaube ich weniger, denn ständig 2A, da müsste es irgendwann anfangen zu brennen!
HArry
[Bearbeitet am 21.9.2003 um 22:59 von DVD-Rookie]
Brennen ??? bei 2 A ??? das sind mal gerdade 24 Watt, also ungefähr soviel wie eine Bremsleuchte... da brennt so schnell nix. Ich tippe auf Lima (oder Regler,weiss nicht , ist aber warscheinlich in der Lima integriert)
Kabelbaum ist auch möglich - hatte ich neulich bei einem Ford - schluss zwischen 2 Leitungen, deren Isolation durchgescheuert war (kein Masseschluss!) und dadurch zog ständig irgend ein Relais an konstant 300mA Stromfluss !!!
Original geschrieben von Knuffel
Hi !
Was mich interessieren würde ist ,welchen Fehler Deine alte Lichtmaschine hatte?
Weshalb wurde diese also erneuert?
Komplett auch die Reglereinheit?
Hat das ein Fachmann gemacht?
Ist sicher,daß dieser keinen Fehler gemacht hat?
Denke mal,daß in diesem Bereich verstärkt gesucht werden sollte.
Ja das denke ich auch.
Übrigens, schön, das man von Dir mal wieder was hört , Knuffel!
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
