27.01.2010, 07:30
gelegentlicher Teilnehmer
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
Thema WaPu 730iA M30
Hi,ich hab nen 730iA mit einem M30 Motor, jetzt ist es ja etwas kälter draussen und meine Heizung im Wagen wurde nicht warm. Ich also los und erstmal nen Thermostat gekauft und eingebaut. Ist schon etwas besser,aber richtig warm wird die Heizung nicht. Themperaturanzeige steht aber sauber in der Mitte,also eigentlich estens. Kann es sein das meine WaPu den Geist aufgibt und es sich,dank der derben minusgrade, nicht grossartig auf die Themperatur des Motors auswirkt??
Heizventile im Motorraum sind neu,können also auch nicht " haken ".
Frostschutz usw ist alles reichlich vorhanden...
Mfg,Stefan...
27.01.2010, 07:49
Ich Glaube nicht, das die "Wapu" einen Defekt hat, sondern mehr daran, das Du die Kuehlanlage nicht richtig Entlueftet hast. geh mal unter die "Suche", da wird es so gut Beschrieben, das Du dabei nichts falsch machen kannst.
einfach mal " Kuehlsystem Entlueften" schreiben, und schon sollte da was kommen.
Gruss dansker
27.01.2010, 14:32
wird es denn bei hoeheren Drehzahlen warm und im Leerlauf wird das kaelter im Innenraum?
Dann ist die Zusatzwasserpumpe defekt.
27.01.2010, 17:20
... hat sowas der m30 auch ?
Muss zugeben, dass ich mich mit dem m30 überhaupt nicht auskenne ...
beim m50 hätte ich auch spontan auf die Zusatzwasserpumpe getippt, da es dort einer der Klassiker unter den defekten ist ...
27.01.2010, 21:06
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Pumpe
wird Deine Zusatzwasserpumpe sein.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
28.01.2010, 17:51
Moin, ich weiss wie man nen M30 entlüftet, hab ich diverse Male gemacht.
ich war gestern mal etwas weiter unterwegs,inkl Autobahn usw, da wurde es nach einiger Zeit wesentlich wärmer. Kann man die Zusatzpumpe irgendwie testen? Ihr meint doch die, unterhalb der Heizventile im Motorraum,oder?
Bis vor ein paar Tagen hat der noch bestens geheizt, auf einmal nix mehr, also wenig...
Mfg,Stefan...
28.01.2010, 21:40
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
klingt wirklich wie die Zusatzwasserpumpe.
Sicherung??
Geht deine Hupe?? Bei meinem hat die Hupe und die Zusatzwasserpumpe die gleiche Sicherung.
Das ist die Pumpe:
Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
(Nr. 7)
Wenn die Pumpe läuft kann man es hören und an der Pumpe auch fühlen.
28.01.2010, 21:45
OT: Holla die Waldfee
Nr 5: Wasserventil 64 11 8 391 417
'88, März — ... 1 0.823 kg €12500.00
nehm ich
