Alt 27.01.2010, 14:34   #1
kernstock
Fahrzeug: E32-750i (12.91)
Benzin kommt an (haben auch schon von einem anderem 750i benzinpumpe probiert,meine pumpen sind auch ok )sicherungen sind alle ok.habe relais getauscht alle stecker aufgearbeitet (mit wd40).Habe gerade alle 12 kerzen herausen gehabt und ihm neue verpasst funken auf alle 12,beide luftmassenmesser getauscht,verteilerkappen beide erneuert inkl.verteilerfinger,
er sollte normalerweise laufen aber er macht es nicht :-(
kompression wurde auch geprüft und ist ok.
danke
lg.kernstock
kernstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 14:48   #2
Habt Ihr schon die Kurbelwellensensoren durchgemessen?
Und sind die richtig eingesteckt?
Das Bentley Buch ist da falsch. So ist es richtig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img39.imageshack.us/img39/287...renanderfr.jpg
Testen so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) little bigger here. And whole book
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 04:51
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 15:49
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 19:19
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 08:30
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
