26.01.2010, 18:17
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 92
Hinterachsträger - Differential
Mir ist Die Befestigung des "Differential-Rahmens" von der Karosse gebrochen...
weiß jemand ob man dieses Teile ( auf dem angehängten Bild 17 -19) alleine bestellen kann? quasi ohnen den ganzen Hinterachsträger zu kaufen zu müssen ?
es ist nur die "Hülse", die mit Teil 17 in der Karosse verschraubt ist, ausgebrochen.
Somit hängt nun das Differential ein paar CM tiefer
Teil 17 ist mit vier 14er Schrauben oda so an die Karosse geschraubt, Die Große Schraube ( teil 18 ) ist in diese Hülse eingeschraubt.
26.01.2010, 18:33
750i powered by ROTTALER2
Ich weiss es nicht verbindlich,denke aber,dass man es einzeln bestellen kann,da es ja auch einzeln hier in der Explosionszeichnung aufgeführt ist.
Viele Grüsse
Peter
26.01.2010, 18:34
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
diff rahmen
moinchen,wenn ichs richtig aufem hut hab sind dir die schrauben rausgebrochen oder wie?die teile sehen auf dem bild einzeln aus so sollte es beimfreundlichen auch einzeln geben.oder ist dir der querträger unten weggefault   gruss harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
26.01.2010, 18:40
ich bin wohl ein bisschen zu zügig gefahren
da is ne gewindehülse eingeschweißt... und von dieser gewindehülse sind mit die schweißnähte abgerissen....
des is nur so ein kleines teil dass hinterm tank das Diff. quasi nach oben hält ... halt den "rahmen"
muss ich wohl mal nachfragen bei nem schrotthändler oda beim bmw händler....
danke schon mal für die antworten
26.01.2010, 18:40
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Moin Moin,
laut ETK sind die von dir angegeben Teile nicht verbaut.
Stimmt deine Angabe im Avatar ?
730i V8 Bj.92 ?
Gib mal die VIN an.
Gruß millcrash
26.01.2010, 18:43
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Wie bemerkt man so einen Schaden?
26.01.2010, 18:43
@ millcrash
ja die Angaben stimmen .. 730er V8 mit Handschaltung BJ 92...
Sorry .. aber was ist die VIN?
26.01.2010, 18:45
Ölfuß
Die letzten 7 Stellen von deiner Fahrgestellnummer.
Die kann man direkt in den ETK eingeben und schon hat man das FZ identifiziert.
gruß millcrash
Nachtrag: hier kannst es auch selber eingeben: Welcome, BMW fans!
huups, sehe gerade da warst du schon. Kommt dein Bild ja her.....
26.01.2010, 18:46
alles klar
Meine VIN: DD28606
26.01.2010, 18:53
Ölfuß
Sorry, aber im ETK erscheint nur die Meldung: Wurde in diesem FZ nicht verbaut.
Naja, musst wohl zum Schrotti und nachschauen.
gruß millcrash
