Alt 24.01.2010, 12:06   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie kriege ich den hinteren Geräteträger raus?
So wie Interner Link) hier geht's bei mir nicht Oder muss man da rohe Gewalt anwenden?
Will das DWA-SG gegen eins mit NG-Anschluss tauschen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.01.2010, 18:04   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn ich mich recht erinnere, drei Schrauben mußt du lösen
Frage mich nicht, wo.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eger_offen.jpg
die zweite ist unten rechts vom gelben Relais
Gruß Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.01.2010, 18:39   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Der ist vorne mit zwei Clips eingeklemmt - hinten mittig, am Fahrzeugboden, mit einer Plastikmutter verschraubt.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 19:25   #4
SALZPUCKEL
Standard Ausbau Geräteträger hinten
Hier etwas offizielles
Seite 4; Kabelbaum verlegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...hilfen/pdc.pdf
Grüßle
Alt 24.01.2010, 20:43   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard geräteträger
moinchen,der träger löst sich kaum wegen der kurzen kabelführung so ists bei meinem,war letztens an dem kabelbaum der heckscheiben heizung.denke wenn du ihn zerlegst relais und steckverbindungen lösen und dann rausnehmen.gruss harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 22:56   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau so, die Multistecker im Kasten, die koennen herausgeclipst werden. dann kannst Du den Plastikkasten abnehmen.
Gruss dansker
Alt 25.01.2010, 06:51   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Öhhh,
das dacht ich mir schon,
also die Stecker von den Steuergeräten ausklipsen meinst du
Ich hoffe ich krieg die nachher auch alle wieder rein.
Muss jetzt eh wieder warten,
es fängt grad an zu schneien
MfG
Chris
Alt 25.01.2010, 07:23   #8
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Guten morgen!
Du brauchst höchstens den Stecker vom Steuergerät der el. Kopfstützen ausbauen- die restlichen Stecker können drin bleiben. Des Weiteren musst Du eine Masseverbindung lösen und den Stecker vom Stoßschalter abziehen. Dann kannst Du den Geräteträger Richtung Tür wegklappen.
Bei diesen niedrigen Temperaturen sind die Kabel allerdings sehr hart, was den Ausbau enorm erschwert. Ich empfehle Dir, das Auto mal richtig aufzuheizen. Dann geht's deutlich einfacher!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 07:27   #9
Hab das mal bei meinem Schlachter gemacht, als ich alles ausgebaut habe, am Anfang ging es schwer, danach mit etwas Uebung wie am Fliessband
also alle Relais und GM + RM etc. raus, dann am besten mit 2 Schraubendrehern (Batterie natuerlich vorher abgeklemmt) von oben jeweils die Klips seitlich eindruecken und dann fluppst der Steckverbinder nach unten, damit hast Du alles vor Dir liegen dann.
Edit; BMWHarald hat es beschrieben. Also seine Anleitung gilt, ich hatte nur alle ausgebaut zum Schlachten
Geändert von Erich (25.01.2010 um 07:57 Uhr).
Wie kriege ich das Baujahr raus? WL7001 BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2007 19:09
Motorraum: Wie kriege ich den Scheinwerfer raus??? wladan745 BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2006 17:24
Wie kriege ich die Schliesszylinder raus? Henrike BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 13:22
wie kriege ich aus einem e39 SW den Reflektor raus?? Patrick P. BMW 7er, allgemein 1 02.12.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
