Alt 19.01.2010, 22:25   #11
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Hi leute,
also ich hab auch meinen Filter getauscht und es kommt nun deutlich mehr
Luft als vorher, nur aus den Mitteldüsen kommt nirgendswo richtig Luft rausgeblasen, jetzt ist zwar eine gebläseleistung fühlbar, aber wenn ich auf Frischluft umstelle bläst er wie die Hölle nur bei Warmluft eben nicht
Hab kein Plan an was das liegen könnte... Das Stellrad mit dem ich Frischluft oder Warmluft verstellen kann, was bzw. wie steuert das etwas an?
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 22:33   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nimmt nur die Luftmenge ab oder läuft das Gebläse langsamer?
Letzteres wäre ein elektrischer Fehler.
Hier ist eine ausführliche Beschreibung der Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Welche Klappen da eventuell defekt sind, ist so einfach nicht zu ermitteln. Man kann auch nicht alle Stellmotore sehen. Klappen können auch innen abbrechen, das sieht man gar nicht.
Wenn du die Automatik auf manuell Fußraum änderst, wie ist dann das Verhalten?
Wie ist das Verhalten bei Defrost?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.01.2010, 22:48   #13
hebby
Ist völlig normal!
Die Mitteldüsen sind bei Automatikbetrieb sogar so gesteuert, dass sie erst Frischluft ins Innere blasen, wenn die vorher eingestellte Raumtemperatur erreicht ist (kannst ja mal im Betrieb einfach den Temp.-Regler runter drehen, dann pustet er nämlich ordentlich). Wenn du den mittleren Temp.Regler auf warm stellst, verknappt er die Luft noch mehr.
Wenn du beim Fahren einfach mal mehr frische Luft ins Gesicht haben möchtest, dann drücke den Knopf für alle Düsen, dann klappt es auch.
Alt 20.01.2010, 21:48   #14
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang, bin nicht sicher ob du mein Post meinst, aber da ich den gleichen Effekt habe....
Der Lüfter wird nicht langsamer also scheint das Heizschwert i.O. zu sein.
Bei Defrost kommt an der Scheibe ordentlich was raus - sonst aber auch.
Die Luftverteilung also nur unten, automatik oder konstant, oben unten Mitte funktioniert augenscheinlich, nur dass halt die Luft nur aus den Düsen "raustropft" statt geblasen zu werden.
Dem Geräusch nach bläßt der Motor voll gegen eine geschlossene Klappe, oder Ähnliches.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 21:42   #15
SALZPUCKEL
@derArne
jo, dich meinte ich Kam leider ein Posting dazwischen.
Lies dir die PDF-Anleitung mal durch. da steht viel interessantes drin. Weiterhin kannst du ja linke und rechte Seite getrennt regeln, dadurch kannst du vergleichen, wo der Fehler bei welcher Einstellung eventuell liegen könnte.
Aus den Mittelgrilldüsen kommt eh kein Orkan, das säuselt nur so vor sich hin. Oben der große Grill bläst schon kräftiger.
Wenn aus den Mittelgrilldüsen kalte statt warme Luft ausströmt, kann es an gebrochenen Motorhaltern liegen - siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Gruß Wolfgang
Heizung/Klima: Heizung zu kalt oder zu warm. Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2009 14:32
Innenraum: Klimaanlage-Warm-Kalt Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2008 08:27
Warm/Kalt ?? kaylo257 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 18:28
Motorraum: Automatik Schaltpunkt kalt/warm McTube BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2006 14:11
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
