20.01.2010, 13:06
Fahrzeug: E32 740i e38 730il
Abgeregelt bei 200km/h ?
Moin zusammen
Als besitzer eines 730 i v8 B.J. 93 stellte sich mir heute die frage ob man dieses auto abriegeln kann.
ich war heute auf der Autobahn unterwegs,und genau bei 200 km/h geht nix mehr ,das gas war weg ,ich erschrocken also fuss vom gas ,da ich aber sonst nix festgestellt habe bezüglich stottern oder sowas ,noch mal aufs gas und wie soll es sein genau bei 200 laut tacho klack ende fühlt sich an wie nee abriegelung er läuft 200 kommt aber nicht mehr ..
nun die frage geht das oder lieg es woanders dran ??
hab den 7er jetzt 3 monate deswegen fällt mir das erst heute auf wegen den wetter bedingungen konnte man vorher nicht so schnell fahren.
20.01.2010, 14:30
_________________________
Das ganze nennt sich ABGEREGELT und trifft bei deinem nicht zu.
Siehe dazu auch die Betriebsanleitung
Automatik -> 230km/h
Handgeschaltet -> 233km/h
20.01.2010, 15:11
ja ist klar das in der betriebsanl. nix steht die frage war ja auch ob es gehen könnte ,das event. der vorbesitzer das hat machen lassen oder ob es woanders dran liegen könnte . es ist halt so das bei 200 km/h schluss ist ,es macht klick und er geht vom gas ...
mfg Dia
20.01.2010, 15:28
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, Komisch...is des schon...
selbst mein R6 läuft ohne probleme laut tacho über 222Km/h
Da stimmt was net, n geber? oder so?
Zieht er den schön hoch?? oder ??
Luftfilter Sauber?? Sprit druck?
Drehzahlabhängig??
Geändert von Andyxxxx (20.01.2010 um 15:36 Uhr).
20.01.2010, 16:46
Der Hinweis wurde falsch verstanden.
Beim 740 und 750 steht doch (abgeregelt) dabei....
Was in deinem gebastelt wurde weiß doch ich von hier aus nicht
Ich kann dir was bauen damit bei 150 km/h der Warnblinker an geht. Nichts ist unmöglich.
Das der E32 einen Limiter hätte würde mich wundern...
Sollen mal die Herren V8 sich drum kümmern
20.01.2010, 16:52
BMW süchtig
Wo steht denn der Drehzahlmesser bei 200 km/h
20.01.2010, 16:55
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
Hallo ich würde die Benzinpumpe nach schauen oder der Benzindruckregler wen das nicht hilft motorsteuerung tauschen
bei mir war’s der Regler Gruß
20.01.2010, 21:52
jo dank euch ...
werde morgen mal genau nachsehen bei welcher drehzahl er es macht .
dann mal am tester hängen und sehen ob da was steht .infos folgen worans gelegen hat .oder liegt
mfg Dia
20.01.2010, 21:54
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Das hatte ich mal bei nem 528i, Ursache hier war ein defekter NWS.
