Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.01.2010, 00:30   #1
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Also wenn BMW selber solch einen Umbau anbietet, dann war es entweder eine Super-Sonderausnahme, oder "BMW Performance" hält jetzt im ganz großen Stil auch in die 7er Reihe Einzug...!?
Der V8 ist ja der 750i, und dessen Leistung um mehr als 50% zu erhöhen... naja... da möchte ich dann gerne Beweise, falls sich besagter Kollege hierzu äußert!
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 18:41   #2
jtiberius
Fahrzeug: F02 730d
Gehen tut das schon, und auch ohne extreme Technik.
Es wird halt erfordern dass man mehr als nur ein Chip verbaut und, vermutlich, muss man beim Drehmoment aufpassen da sonst das Getriebe einfach sehr schnell drauf geht.
Mit Turbobenzinern kommt man aber ohne extreme Technik auf 200PS/Liter Hubraum wenn man genug (kühle) Luft und Benzin rein und die Abgase ableiten kann ohne dass es zu heisss wird.
Wenn du aber bei einem 750er (> 100T EUR) den Halben Motor samt Abgas und Fahrwerk plus Räder/Reifen und Bremsen tauschen musst dann sollte man auch mal überlegen ob man nicht das falsche Auto gekauft hat.
jtiberius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 18:53   #3
nerko
Fahrzeug: 7
bin auch der meinung...
Und mal ganz abgesehen von der Haltbarkeit
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 17:18   #4
ce-bit
Benutzerbild von ce-bit
Fahrzeug: f01 740i
Standard hallo
hallo
ja pp Performance bringt denn 750 i auf starke 550 PS und 4,2 auf hundert ist schon gut für so ein riesen schiff.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=P-M-CmEb3RU
wir sind jetzt noch am bauen und machen denn Motor gerade fest.und dann bekommt er noch größere Turbos und sollte dann locker 750ps 800ps je nach ab Stimmung natürlich machen wir auch noch was am gehtriebe und an denn bremsen
ce-bit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 21:50   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wird ja toll "eingefahren"
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.04.2015, 18:01   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Unter 1.000 PS red ich gar nicht mit...
Alt 30.04.2015, 20:30   #7
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
Naja bei den Probleme was der 50er macht wäre ich froh wenn er lange hält
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 17:34   #8
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von ce-bit Beitrag anzeigen
hallo
Falsches Forum
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 16:20   #9
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Ich bezweifle das ebenfalls... Es gibt zwar Werksinterne Software Stände mit mehr Leistung. Aber wenn dass jemand nach aussen propagiert, wackelt ganz sicher sein Stuhl bei BMW....
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 17:17   #10
scorcherV12
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
Also soweit ich weiß ist bei der Leistungsstufe von +700 PS nicht mehr der Serien 50i Motor verbaut sondern der aus dem X5/X6M. Das Serienaggregat kann man bis 550 PS noch halbwegs fahren.
lg
scorcherV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Thema Motortuning Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 90 05.09.2006 21:56
Tuning: Alpina B12 Motortuning M Garage Italy BMW 7er, Modell E38 38 30.09.2005 08:15
Tuning: Motortuning M Garage BMW 7er, Modell E38 1 04.06.2005 13:47
740d Motortuning Roman-AR BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2004 11:16
Motortuning didi735 BMW 7er, Modell E32 25 11.02.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
