12.09.2003, 21:38
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
An die Chip Spezialisten mal ne Frage
Habe heute mal meine Chipsätze untersucht,dabei ist mir aufgefallen das die EML Chips unterschiedlich sind!Einer davon soll speziel fürs 005 Steuergerät sein! Ist die Stelle wo das V-Max Signal eleminiert wird nicht fest an der gleichen stelle im Datensatz bei der EML?Oder kann man da noch was verändert haben!Z.B. höheres Drehzahllimit?
12.09.2003, 22:20
Big Boys - Big Toys!
Viele Chiptuner erhöhen das Drehzahllimit etwas nach oben. ( ~500 upm )
Greetz,
Tyler
13.09.2003, 01:45
Habe auch einen Chipsatz verbaut (ohne dafür Werbung zu machen) da ist die Drehzahl auch 500 U/Min höher...
Frank
15.09.2003, 08:36
... so ...
Also mit Chip: Wenn ich die Gänge manuell hoch schalte (im S-Modus) ... dann kann ich bis etwa 6500 Touren drehen lassen. Wenn der Wagen selber schaltet (D-Stellung) dann wechselt er bei 6000 U/Min ... also wenn man wirklich mal alles braucht dann - ASC-aus / Klima aus / EDC auf Sport / Getriebe auf S - und dann mit dem Hebel selber schalten.
Frank
