![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.01.2010, 20:45
Fahrzeug: E39-540i
Probleme mit Radio
Bei meinem 735i E32 funktioniert der Radio nicht mehr. Es war ein JVC Gerät drin, als ich ihn kaufte. Vor ein paar Tagen baute ich ein Alpine Gerät ein. Funktionierte einwandfrei. Dann, ein Tag später, kam ein Song mit zuviel Bass & es war zu laut aufgedreht. Als der Bass einsetzte, hatte sich das Alpine ausgeschaltet.(Scheiss 50 Cent ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ) Ich kann es nicht mehr einschalten...Mit dem JVC läuft auch nichts mehr... Woran kann das liegen? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Danke für eure Hilfe!!!
14.01.2010, 21:20
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
kontrolliere erstmal alle sicherungen,den das wär erstmal das logischte!
MfG Kaufi
14.01.2010, 21:26
Fahrzeug: E39-540i
Die Sicherungen im Motorraum habe ich geprüft. Hat es ausserhalb vom Motorraum noch Sicherungen?
14.01.2010, 21:42
Fahrzeug: F30
Unter der Rückbank fahrerseitig sind noch viele, siehe Betriebsanleitung, da steht die Belegung drin. Das Soundsystem - falls vorhanden - hat an der Endstufe links im Kofferraum seitlich ebenfalls eine Sicherung.
14.01.2010, 21:44
.... früher hatten auch die Radiogeräte selbst eine Sicherung ... bei BMW Radios steckt die immer über dem Anschlussblock ... keine Ahnung, wo das bei Alpine ist ...
14.01.2010, 22:30
750i powered by ROTTALER2
Wenn Du das grosse HIFI System hast, ist es natürlich auch möglich,dass Du
den Verstärker hinten im Kofferraum geschrottet hast, er ist normal für die
Boxen zuständig..... er bekommt das Signal vom Radio und gibt es an die
Boxen weiter,also, ohne diesen Verstärker, keine Töne aus den Boxen.
Ich meine, ich hätte mal gelesen,dass dieser Verstärker nicht die hohen
Ausgangsleistungen neuerer Radios wegsteckt.....
Viele Grüsse
Peter
14.01.2010, 22:38
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
@ Peter.. er bekommt ja beide Radios nicht an ...
also wird denke mal nicht an einem Verstärker liegen...
da kann er nur nach Sicherungen suchen...
Im Motorraum, hinterm Radio im Kabelstrang, am Radio selber unter der Rücksitzbank...
vlt auch mal mitm Multimeter messen , nicht das beide Radios defekt sind
14.01.2010, 22:45
Tjaaaa, ich hatte so überlegt, wenn der Verstärker erstmal einen weg hat und
defekt ist, kannst Du alle Radios diesr Welt versuchen und sie werden keine
Töne erzeugen können.......... man müsste wissen, ob die Radiobeleuchtung
noch geht,dann könnte man die Radiosicherung ausschliessen.....
Viele Grüsse
Peter
14.01.2010, 23:57
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
1:0 für Peter
Sollte es den Verstärker vom Wagen geschmissen haben, ist es so wie Peter sagt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte am Verstärker direkt eine Sicherung sein.
15.01.2010, 00:32
Fahrzeug: F30
Am Verstärker vom großen Soundsystem ist eine Sicherung dran, hab einen hier liegen.
