Alt 09.01.2010, 09:29   #39
Stephan535iA
Stephan535iA
Fahrzeug: e34 535i / e61 530D
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Ist die in Post #5 genannte Lagerung, Aufhängung Differential auch gewechselt worden?
Wenn ja, was / wie wurde es gemacht? Was muss ab, habe es noch nie gemacht, nur mal komplett ausgebaut
Hi Erich, beim e34 habe ich die schon getauscht, es ist das selbe Teil. Es ist schon eine Weile her aber ich glaube wir haben den hinteren Diffhalter der Quer verbaut ist abgeschraubt dann kam man an den grossen mittleren Bolzen ran um ihn raus zu schrauben um die Achse dann etwas nach unten zu kippen, wir haben einen Getriebeheber zur Abstützung drunter gestellt. Der Halter selbst ist mir 4 Schrauben am Unterboden verschraubt.
Diese Beschreibung hier bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lagerung, Aufhängung Differential BMW e34 / e32 von Lemförder 10642 - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc ist eigentlich nich ganz korrekt denn an dem Halter ist eigentlich nicht das Diff direkt verschraubt sondern die Hinterachse selbst. Wenn man die Hinterachse schon neu lagert macht es eigentlich auch Sinn dieses Lager mit zu tauschen wobei es nicht so anfällig wie die Tonnenlager ist.
Grüsse nach Japan
Stephan
Stephan535iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beginn mit Vorderachs-Erneuerung Kalimond BMW 7er, Modell E32 151 02.07.2018 21:10
730 e32 Der Beginn einer neuen Liebe Hightower1980 BMW 7er, allgemein 12 14.05.2006 19:43
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
