08.01.2010, 16:47
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Kilometerzähler ausfall einer Zahl.
heute habe ich kurz mal an meinen Bimmer ran gehen müssen um den neuen Tel. hörer im Fond einbauen zu können und nach erfolgreichen einbau musste ich die Zündung betätigen. da fiel mir auf, dass im Kombi beim Gesamtkilometerzähler eine Zahl ausgefallen ist.
Ich habe 178800 km drauf und die Zahl 7 ist ausgefallen. Allerdings steht der Wagen immer in der Garage. Was kann das sein? Ne Birne ausgefallen? Oder ist mein Kombi auszutauschen? Ich bin der meinung, die Zahl sieben erkennen zu können,aber bin mir nicht sicher.
Hab in der Suche nix passendes gefunden. Habt ihr ein Tipp?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
08.01.2010, 17:50
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Pixelfehler ?!?! WEIL ... EINE BIRNE ist für die KOMPLETTE beleuchtung für KILOMETERSTAND TÄTIG !
Od. eben es hat was mit dem TELEFON ZU TUN !
Grüße Mirko
PS: auch wenn die Birne ausfällt muss der Kilometerstand lesbar sein !
Geändert von BMW CHECKER (08.01.2010 um 17:51 Uhr).
Grund: PS:
08.01.2010, 18:23
Pixelfehler
@BMW Checker:
Danke, ich dachte, vielleicht hat jedes Segment ne eigene LED oder so.
Aber dann lässt sich das wohl ausschließen.
Aber ich war eben nochmals am Wagen und habe die Zündung eingeschaltet. Da war die "7" immernoch weg. Nach einer gewissen zeit nachdem ich angelassen habe, war die "7e" wieder da.
Ich werde es im Auge behalten.
AR25
08.01.2010, 20:44
Pixelfehler:
hinter dem LCD-Glas ist ein Kontaktgummi
wahrscheinlich sitzt er nicht mehr richtig am Glas und auf der Lötplatine oder es ist Staub dazwischen oder er hat sich im laufe der Jahre verzogen
der Gummi liegt frei und er ist nicht befestigt und liegt nur in so einer Art Führung
wenn du das ganze CheckControlModul mal raus nimmst und das Blech über und unter dem Glas mal leicht reindrückst (also gegen das Glas) vlt gehts dann wieder....
oder nimmst das Ding komplett auseinander in dem du die Spanngen aufbiegst.. reinigst alles Vorsichtig und baus es wieder zusammen
(gebe jetzt aber keine Garantie auf Schäden und allem drum und dran....)
Gruss Tino
08.01.2010, 20:58
Wenn es nach längerer zeit wieder kommt ... hmmm .. dann kann ich meinem vorrdener nur zustimmen !
Is Quasi ein Wackelkontakt irgendwo in dem Kombi od. ccm ! .. Das soetwas nur sporadisch auftritt ist bei einem normalen Pixelfehler normal nicht der fall genauso wenig wie das im Monochrmon nur genau EINE zahl verschwindet ! (von der zeitdauer des kommen un gehens mal ganz abgesehen )!
Vllt. kannst ja nochmal Runter gehen in deinen Dicken und uns mal ein Bild schießen ! od ist es nun für immer wider da ?!?!
Ich könnte mir vorstellen das es was mit dem Nachrüsttel. zu tun hat ! nur was weis ich nicht !
Grüße Mirko
08.01.2010, 21:09
der Checker check heute nix mehr und gehört ins Bett
der Fehler hat natürlich NICHTS mit dem Telefoneinbau zu tun...
das musst du mit mal erklären
Der Gummi wird sich wahrscheinlich mit der Zeit erwärmen und ausdehnen
er hat doch geschrieben das er wegen dem Einbau die Zündung anmachen musste und ihm dabei auffiehl das die Pixel defekt sind...
und wenn der Gummi nicht richtig sitzt kann es schon sein das gleich mal eine Zahl fehlt...
Das ding ist sehr empfindlich (hatte meins auch schon öfters komplett zerlegt)
Der Gummi wird sich wahrscheinlich mit der Zeit erwärmen und ausdehnen oder rumwackeln, er liegt ja nur frei ..da reicht ein µ aus
08.01.2010, 21:17
@Scheitig,
Sorry but ich bin jez schon seit gut 38 stunden und 10 min auf den beinen und am arbeiten ! Als selbstständiger .. muss man halt auch mal sonderschichten machen das was reinkommt  und da Bleibt es dann auch nich aus das ich mal nen Gedächtnissschwund habe
Und ja ich bin erst vor ner halbenstd. eingeschlafen .. mein frauchen hat mich geweckt und macht mir jez Terorr weil ich hier schreibe bzw. allg. noch am Lap-top bin weil sie die meinung ist ich gehöre ins bett
Okay ... wenn er schreibt das es IHM AUFFIEL .. dann kann das problem ja schon seit längerm bestehen ...
mir fällt mit meinem schwund nichts ein was es sein kann .. und deswegen schließ ich mich einfach mal dir an
PS: Wegen dem telefon .. hast ja recht
Grüße Mirko der jez erstmal schlafen geht
