Alt 27.12.2009, 19:12   #1
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von ramoncello Beitrag anzeigen
Hallo und buona sera,
ich hätte gern gewusst, ob eine undichte Ventildeckeldichtung Minderleistung beim Motor erzeugen kann, also z.B. für zu wenig Kompression verantwortlich ist. Ich habe das Gefühl, daß mein Motor für einen V8 3.0 l einfach zu wenig Leistung bringt.
Was kann die Dichtung an Schäden verursachen, wenn man sie vorerst nicht repariert, das Öl aber kontrolliert & nachfüllt?
Danke für die Tips
Ramoncello
Wie lange fährst du schon so?
alexis
Alt 28.12.2009, 11:08   #2
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
alexis
Es werden so 20000 km sein. Ich habe schon früher geschrieben, daß der Motor bei Kaltstart im Winter Probleme macht. D.h., er springt ok an, läuft aber dann aber 3 - 4 km entsetzlich, d.h. Sägen, unvermitteltes Ausgehen. Nach ein Paar Kilometern ist alles OK, bis zum nächsten Morgen, dann geht es wieder los. Die Werkstatt hat mehrere Stunden gesucht, aber nichts gefunden. Kann das Öl bei den Kerzen dafür verantwortlich sein?
Ramoncello
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 11:19   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
wie undicht ist die VDD den meine ist auch undicht werde sie jetzt im sommer
austauschen aber es kommt ja auch drauf an wie viel oel dein wagen dort
verliert hast du ne halbe oelsadiene oder sind es nur ein paar tropfen
ein paar tropfen machen nicht viel aber man solte es denoch machen lassen
wenn er aber oelt wie sau lass ihn sofort reperiren
ich habe auch ne oelsadiene meiner verliert ein paar tropfen an der VDD
und jedemenge an den oelfiltergeheuse (also den schleuchen darunter)
und an der oelwannendichtung
wird aber jetzt im frühjahr alles behoben
und denk daran oel frist auch gummiteile wie zb die gummibuchsen der
querlenker kaputt und so wird ganz schnell mehr
deswegen las ich es jetzt auch im frühjahr machen
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 11:21   #4
BMW750Idriver
Durch die VDD geht eigendlich keine Kompression flöten
aber wie viel hat der den runter?
Alt 28.12.2009, 15:45   #5
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Kompression geht z.b. flöten ,
- Wenn die ventile nicht 100% abdichten, durch verkokung oder ablagerungen, (schlimstenfalls ein teil abgebrochen.)
+ - Wenn ein zu kleines, geringes ventilspiel eingestellt wird
--- dann geht die Kompression in den abgaß oder ansaugtrackt zurück.
--- Bei zusätzlich nicht abdichtenden Ventilschaftdichtungen in den Ventildeckel,(nockenwellenraum)
- wenn die Kolbenringe nicht abdichten.
--- dann geht die Kompression in die Ölwanne (kurbeltrieb)
- wenn die Kopfdichtung defeckt ist,
--- dann kann die Kompression in den Kühlerkreislauf oder in den Ölkreislauf gelangen.
Mfg Andy
bei fehlern bitte verbessern :-)
Dateityp: jpg ottomotor.jpg (28,3 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Andyxxxx (28.12.2009 um 18:44 Uhr). Grund: bild angehängt
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 18:11   #6
BMW750Idriver
klasse beschrieben hätte man nicht besser machen können
aber wenn ein teil abgebrochen wäre hätte er auf den zylinder dan
ja keine Kompresion
Alt 28.12.2009, 18:15   #7
alexis sorbas
ja keine Kompresion
Was abgebrochen?
alexis
Alt 28.12.2009, 19:15   #8
ramoncello
Er hat jetzt belegte 182 000 runter, also eine noch sehr passable Laufleistung.
Es geht schon kräftig in Richtung Ölsardine, um es mal so zu sagen.
R.
Alt 28.12.2009, 19:25   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da hilft alles Rätselraten nichts, mache den Motor mit Bremsenreiniger oder Kaltreiniger sauber und warte einige Tage ab. Dann siehst du, wo das Öl herkommt. Kannst ihn dann eventuell mit Talkumpuder oder Mehl einstäuben, dann siehst du es besser.
Kann auch von der Zylinderkopfdichtung kommen, dann steht es aber nicht im Kerzenschacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2009, 19:35   #10
Andyxxxx
Ja, aber dann würde er ja nicht, wenn er kalt ist Scheiße Laufen und Sägen.
Ja, stimmt, aber hab die Komressions frage allgemein gesehen
gruß Andy
Elektrik: Keine Motorleistung mehr. BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2009 15:29
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 15:47
Motorraum: Problem mit motorleistung Richard777 BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2008 18:04
Motorraum: Motorleistung R6 7erE32 BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2007 17:55
Motorleistung tntx BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
